Стига кстати вполне сейчас нормальный вариант. сделан в Китае, и двиг лончин, правда, но в целом добротнее сделан. И близко цене идёт Евросистем. Тоже добротный апарат, но с перемудренным изогнутым ремнем (вопрос в надежности такого решения) ценик китайца - 25-30к, стигы и евросистем в районе 40.
Это странно, но на проф линейках в большинстве случаях стоят ударные ножы. я ими сам не работал, но видел как как ими работают другие. молотят они ни чем не хуже чем жестко закреплённые. Как мне показалось, с ними работать комфортнее, в каком смысле: если на моем старом скарификаторе попадаешь на кочку или небольшую возвышенность, то он зарывается, и пытается ускориться, повизгивая ремнём. И тут нужно его держать двумя руками, чтоб не убежал) С ударными, как я видел со стороны, идёшь с комфортной скоростью, без подергиваний. Ну это конечно нужно попробовать самому. Но повторюсь, со стороны, поднимает мох не меньше чем с обычными ножами.
Выбрал время забрать с обслуживания в юнисоо нового жильца PUBERT OSCAR PRO) забрал, отфоткал, и поставил на зиму, до весны. Тк такого тяжелого калибра никогда не имел, то конечно поражает монументальность изготовления. С одно стороны все топорно и просто выглядит, с другой стороны за счёт простоты чувствуется запас прочности. начнём с того, что толщина метала здесь существенно толще чем на обычных косилках, или чем на том же мтд - около 2мм. Во вторых толстая покраска похожа на порошковую, либо просто толстый слой, видно как скруглены грани на углах. отдельно можно сказать о колёсах. Они не только огромные, но и широкие. Выполнены из метала с литой резиной, с закрытими подшипниками. вал тоже стоит на закрытых подшипниках с возможностью шприцевания (на сколько это необходимо под вопросом, но пусть будет) из за этого конечно имеем большой вес - порядка 65кг. ножи не закреплены жестко, являются ударными (не пробовал, весной оценю плюсы и минусы), в количестве 28шт. - ширина обработки - 50см система регулировки полного поднятия и плавного заглубления ножей выполнена одной ручкой с элементарным барашком. Так же имеется сцепление ножей на ручке управления. Пока не опустишь ручку, ножи не крутятся. Раньше, на старом Вертикутере не обращал внимание на это, думаю вещь тоже не особо обязательная, но в целом, можно не глушить двиг, и не поднимать полностью ножи. двиг простой, проверенный - хондовский, стоит на многих апаратах. Производство Тайланд. Сам Вертикутер собран во Франции, и я так понимаю что он собран на том же заводе как кайман, хускварна и efco. на фото ниже видно в сравнениии масштаб нового и старого вертикутера. Причем мой старый BRILL имеет 40см ширину обработки, что тоже не мало.
Я Вас разочарую, это Китай. Хороший, качественный, но Китай. Пуберт там давно прописался. Загляните в Вики, когда в последний раз сдавали они налоговую декларацию во Франции. Собственно, кроме изделий крупноузловой сборки в Чёрной Грязи, всё остальное, готовое, у Юнисоо едет из Китая. Есть комплектуха и японская. Маруяма.
Всё верно. С 2008 года, в 2013м году сдана последняя налоговая декларация во Франции. Так что у Вас выпуск последнего года на исторической родине с производственные площадки Шантонне. Цзионан, Китай с 2008 г. Штат: 200 сотрудников. https://ru.abcdef.wiki/wiki/Pubert_SAS
Ну и ладно. Аэратор достойный, я засматривался на модель чуть меньше, но такой же конструкции. Естественно нет нигде.
Я разве сказал, что он плохой? К сожалению, чем дальше в лес, тем толще партизаны... Рынок реально схлопывается.
А все, схлопнулся с появлением китайских близняшек. Сейчас нормальные аппараты будут только привозить изза бугра для профработ.
