Да не бьет там в обратку. Принцип как на 2 тактнике. Резкий рывок в ВМТ. А вот если вальяжно, назад дернет. Обучаешься за 2 заводки.
Не спорьте, Вы просто забыли как лечится обратка... Да и с техникой завода 4Т у него всё в порядке... Сколько ГК у него с разными двигателями уже было...
Ну мне интересно, кто нибудь их регулировал на этом движке...Не зная, что там 4 тактник, подумал бы, что 2 тактный стоит. По всем параметрам похож, включая обороты.
Так у этого малыша и сопротивление рывку не слабое и дёргает он в обратку как старый 2т без декомпрессора, в ВМТ действительно нужно вытягивать. Короче 190сс Бригс вдвое легче дёрнуть.
У меня пилка Jonsered 2077 такая, может покалечить, Олегыч не даст соврать Шинда у вас без лёгкого старта? По поводу Алко, зазоры не проверял, но для столь малой кубатуры завод, вибрация и шум великоваты.
Хуашенг, они большую номенклатуру движков делают, в том числе и владельцы лицензии на Субару горизонталки. Но конкретно этот движок считаю не удачным, при длительной работе перегревается, теряет мощность, проблема с запуском после этого, возможно из-за клапанов. У пшека есть его обзор с разбором.
Шинда без легкого. Пока не приноровился, все пальцы отбил. Дергалка еще маленькая. Поставил большую, на 4 пальца. Но все равно боюсь ее. Ну так на алко движок такой 100 процентов. Да и оборотов то он выдает в 2 раза больше нормального. Юрий, я же давал фото. Одну пипку 6 раз нажать, потом другую 10. По инструкции.
Да я забыл уже... Поток двигателей идёт, оперативки маловато, да и процессор греется периодически. Апгрейд для мозгов ещё не придумали...
Спасибо за советы! я поняла, что ни бензинвая, ни аккумуляторная не вариант. остался один вопрос: в бюджете 25 т (а лучше и меньше, при прочих равных), какую электрическую выбрать, чтобы с двумя валами или 2 в 1 спасибо!
Народ я за то, что бы женщина вообще эту работу не делала... нанять напр. Пусть прикинет может есть варианты. Моё мнение сложилось после того, когда я восстанавливался после перелома, а со мной была женщина, которая после покоса сматывала удлинитель и из-за поврежденной изоляции попала под напряжение... итог кость в плече переломана, и по её ощущениям сухожилия и мышцы пострадали (а с возрастом восстановление очень медленное и болезненное).
) cпасибо) это отличный вариант, но с раб. силой у меня тут не очень =) да и с БОШ электро я уже нормально второй год работала, все т. т. т.) мне бы только аппарат подсказать в бюджете до 25-30 т хороший, мощный, с двумя валами и чтобы опять не менять.
