1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Аэратор и вертикуттер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Марта, 23.06.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну попробовать то надо было...:)]
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У него молодой газон и местопроживание далеко не юг страны, поэтому ножи тут думаю - рановато.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тоже обратил внимание что рановато там с аэратором работать, три-пять лет должно пройти чтобы газон зарос.
  4. 807838
    807838
    Ну я не знаю... Мне кажется машинкой надо проходиться один раз, весной. Потом только подсеивай проплешины и коси. Может если только совсем больной газон и сохет постоянно, но я с этим не сталкивался.
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Руки чешутся просто)
    а по сути, там чесать нечего, пусть нарастет хоть немного)
    Да и цель не снять все до голой земли, а счесать излишки соломы.
    Небольшая прослойка все же должна оставаться.
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Да
    У меня валы менять очень просто, ни чего откручивать не нужно
    Опять же я только читал что это полезно для газона, не факт что это так
    У нас в прошлом году было очень сухо, не просто очень, а очень-очень сухо. Газон плохо поднялся, много проплешин пустых, в этом году была плотная корка земли, аэратор после хороших дождей хорошо её разбил, мы подсадили вчера проплешины, посмотрим как будет всходить.
    Вчера выкосил в минимум для того чтобы скарификатор не выдерал траву комьями
    Основная боль здесь... После благоустройства территории в прошлом году весь газон вытерли небольшим трактором в ноль, надо начинать все по новой... А у меня пока совсем нет желания, просто кошу в мульчу.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не переживайте, всё со временем обустроите, пока подсев, подкормка и полив выйдут на первое место. Зато потом всё воздасться.
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Хоть и не в профильной теме, пишу, но раз речь зашла, думаю будет уместно, я читал/смотрел что надо весной и осенью подкармливать газон. Юрий, сейчас имеет смысл купить Вертику весене-летнюю чтобы подкормить? И второй момент - если да, то наверное надо подождать чтобы подсев взошел...
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я первые три года подкармливал с периодичностью, даже чаще, чем рекомендовано было, поскольку планировку делал из завозного грунта, который был истощен, много песка, а своя почва кислая, задавал естественный уклон в 1,5-2 градуса, дом на возвышении стоит. Первый год полив разбрызгивателями, это отслеживал педантично. Тема сложная, ньюансов много и не здесь её обсуждать...
  10. 807838
    807838
    Не так то это просто. Газон должен быть идеально ровным, что бы зазор у ножей был постоянным, плюс сухим иначе земля прилипает к колесам и зазор меняется. В итоге где то мало а, где то выдранодо земли.
    А вообще ножи должны слегка задевать землю, но тогда ни какой прослойки соломы быть не может.
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Это понятно.
    где надо, кочки поснимает, со временем будут плавнее.
    А на влажном газоне не нужно скарифицировать.
    Будет больше вреда чем пользы)
    я часто встречаю похожую картину, где зачесали газон до смерти.
    газон вроде есть, и даже зелёный, но когда капнешь, глянуть слой, то трава жиденькая, корни малюсенькие, тк молодые не успевают закрепиться, и дальше чистый плотный грунт.
    Причина проста - завычесывали начисто. просто нужно понять - вычесываем излишки, но не вкоем случае не всё до последней соломинки.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Юра привет. Решился на закупку скарификатора на 110 Вольт в комплекте с трансформатором 3кВт - в итоге обойдётся дешевле, чем какой-то местный вариант или бензиново аккумуляторный. Двигатель пишут полтора киловатта, продавец рекомендует трёхкиловаттный трансформатор - пишет, что достаточно и не обязательно брать пятикиловаттный. О скарификаторе пишут, что он имеет наибольшую ширину прохода из возможных для класса электрических - 40 см.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Привет. Этого бренда у нас не встречал, возможно просто темой электричек в скарах не владею.
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Тут важно представить пусковой ток - двигатель щёточный. Всё же я поменял на всякий случай трансформатор с 3 кВт на 5-ти кВт. Всё же как ни крути они китайские. Юра! Приношу свои извинения. Немного "лирики"-Увидел твоё словечко "электрички" и вспомнил, что именно к ним, а не к аккумуляторным изделиям ты проявлял неприязнь. Та что проехали и забыли. :) Из-за того, что все дома у меня оборудованы розетками и окашиваемые поля в пределах доступности, имеет смысл купить именно простой электрический скарификатор для удаления многолетнего жмыха. И недорого и поможет в моём деле. :)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Возможно. Проводные изделия, как ни крути, обладают пока лучшими ТТХ относительно аналогов на батарейках. Но вот таскаться с проводами, сматывать, разматывать... По молодости намаялся с ними, да и током било неоднократно, на первой даче у мышей, провода это было лакомство... :)] хоть провода подвешивай, типа троллейбусных, чтобы под ногами не путались...
