1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Аэратор и вертикуттер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Марта, 23.06.09.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Для скарификатора придётся! Работа редко делаемая, розетки повсюду есть. Трансформатор правда тяжёлый - но у меня тележек куча. всё равно каждый раз добро своё везу. При наших местных ценах и отсутствии выбора - возьму на 110 Вольт, всё равно обойдётся дешевле. Да и пружинки не последнее дело заказать если надо. :)
  2. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Bosch avr 1100 стал сильно искрить и обороты маленькие. 10 секунд работал обмотка горячая. Поставте диагнос. 7 лет служил на газоне
    Вот видео https://youtube.com/shorts/_qZDHzk-lcI?feature=share
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проточка контактных ламелей ротора и замена щеток.
  4. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Что такое Проточка контактных ламелей ротора
  5. 807838
    807838
    То же самое если набрать эту фразу в поисковике.
  6. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Уже прочитал про это.
  7. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Хочу ножи поменять на бош 1100. Не могу понять как разобрать барабан. может кто нибудь пробывал разбирать баран или ссылку киньте, а то весь интернет облазил ничего не нашел. Здесь нож 449р https://seltop.ru/parts/bosch-part/nozh_dlya_aeratora_bosch_avr_1100_3600h8a100__f016l66388/, может есть где дешевле
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    я при попытке разобрать эту конструкцию завис на этом же этапе: не разбирается
    я не смог снять с оси
    как мне кажется, что бы разобрать нужно в автосервисе попросить какой-то экстрактор, которым выдавить ось аккуратно, не поломав остальное
  9. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    На этом форуме я давно читал что кто то сделал самодельные ножи из диска пилы. Значит это парень знает как барабан разбирается, а как его зовут непомню, если только весь форум перелапатить.
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Я нашел поиском это сообщение
    занятно
    да, чел пишет что снять совсем не сложно
  11. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Напиши ему пусть хотябы поверхностно инструкцию даст, я думаю многим интересно будет. Под каким именем парень на форуме?
  12. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Подскажите кто то пробовал делать аэратор на базе мотоблока с прокалыванием дерна? хочется как то механизировать процесс
  13. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Я мечтал... но нет пока нужды.
    А думал так: труба как основа (диаметр чем больше тем лучше). На подшипники ось (чтоб не раздражало). Внутри делаем прорези под полые пальцы. Причём для себя я предположил, что делал бы (как бы выразиться понятнее) в точке крепления на оси, позволяющей пальцу относительно поверхности трубы отклоняться на угол ... допустим 30 градусов. Но исполнителей не заинтересовал, да и материалов не нашёл пока что. и самое главное никому пока не надо сие.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  15. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    мне надо, если желание не пропало готов заказать ваш проект.
