Я тоже за Кайман, движки как понимаю на МТД Зонг, на Каймане Лончин, но на МТД он послабже и ширина машинки поменьше.
Если профессионально занимаетесь обслуживанием газонов, безусловно есть смысл вкладываться в хорошую технику. Кайман, однозначно. А если на бытовом уровне, то китайцев на 212ти кубах, типа Патриот/Чемпион и иже с ними, для работы на своём газоне раз в год - их за глаза будет достаточно.
Спасибо за советы, я тоже склоняюсь к Кайману. У меня уже есть техника от них Caiman Ferro 52sv, Caiman Quattro Max пока от нее самые положительные впечатления.
Мне вот кайманы в современном кузове не нравятся почему то. От старых моделей несет кондовостью и надежностью. Судя по весу там и металла больше.
Да и мощность лишняя не нужна. Это же не мотоблок. 190сс явно лишняя. 145~160 в самый раз. А вес это хорошо. Как по рельсам катишь. Без подпрыгиваний.
На 196ти кубовом - наработка на отказ будет больше, поэтому у оператора одной головной боли будет меньше. Кроме как ремень, ножи и пружинки, расходников здесь нет...
Вот 2 каймана, оскар и цезарь. Оскар тяжелее и при этом проф. Пуберт знает что делать. Движки у обоих 160сс. Цезарь уже удешевили, штамповка. Ручки как всегда неудобные, но модные. Скобу отпускаешь, движок глохнет. Не вижу преимуществ. У оскара отпускаешь ручку, останавливается только вал. Дергать не надо каждый раз. За 50000 я бы взял тот, скрин которого выкладывал выше.
У пуберта не 160 конечно. Преимущества: Бензиновый четырехтактный двигатель Honda GC135 (Япония) с верхним расположением клапанов мощностью 4 л. с. и объемом 135 см3 Низкий уровень шума Металлическая конструкция рамы аэратора Стальной корпус Герметичные, постоянно смазываемые, саморегулирующиеся подшипники Рычаг на рукоятке регулирует рабочую глубину Ременной привод с ручкой освобождения ротора позволяет отключить вращение ножей без остановки работы двигателя. 15 металлических ножей Травосборник объемом 40 литров с широким отверстием Складная рукоятка с регулировкой в 2 положениях Производительность до 3000 м2 Глубина обработки до 15 мм Ширина обработки 380 мм Колеса диаметром 200 мм Вес 49 кг
