У Вас площадь то маленькая. При должном уходе двигатель патрика проработает намного дольше. Все остальное расходники, что у патрика, что у эфко.
И. Ну пусть ресурс двигателя минимум 350 моточасов. Сколько в сезон он будет работать на 10 сотках? Три часа? Считайте.
Я в последнее время начал задумываться, а надо ли прочесывание для меня. И какое оно должно быть: ножами, как на Боше 1100 или проволоками. Заметил, что прорези от ножей в моих условиях не зарастают до конца сезона. Такая земля (навозной небольшой слой). Похоже, что они вредят. Последние два года перед зимой трактором брил участок в ноль. Т. е. дека ездила на своих колесах по участку. По весне значительно меньше чесать приходится. Вот и думаю, может уйти от ножей и взять с проволоками. Тогда вопрос: на какие из них есть расходники (валы и сами проволоки)?
На patriot 212 и на аналогичный чемпион в комплекте идут два вала, один с ножами, второй с проволочными проколами. Это два брата близнеца, но в разной окраске. Можно попробовать часть участка обработать одним валом, а вторую другим. Тогда будет понятно какой подходит лучше. Оба вала можно купить и отдельно.
Согласен, немного неверно выразился. Деликатность тоже не всегда нужна, все зависит от грунта. Но при желании можно все же попробовать и ножи и проволоку, и понять что лучше подходит для грунта своем участке. Я проволоку даже пробовать не стал по своей Подмосковной глине.
если от ножей не зарастают борозды до осени, то это точно проблема не в скарификаторе, а в почве или в чем то другом) я делаю скрификацию в двух направлениях, достаточно жестко, что даже страшно смотреть, и через неделю/десять дней все затягивается полностью.
Но со временем вполне возможно улучшить землю для газона. Каждую весну и осень просыпаете свой навозно-плодородный грунт слоем песка, и проходите вертикуттером в двух направлениях. Газон любит рыхлую и дышащую землю, вот песок в этом и поможет.
Сомневаюсь, что моей лужайке поможет. Она выполнена (не мной) таким образом: слой навозного песка со строительным мусором для подъема участка, который можно сказать в болоте был. Поверх земля сомнительного качества 10 см и рулонный газон.
Заменять ничего не нужно, нужен правильный уход. обычно, после жесткого весеннего вычеса, я делаю прикормку чистым азотом (карбамид), а еще через неделю две, прикармливаю азовофоской (16:16:16) до/после/в процессе, делаю топдрессинг песком, НО не везде, а в заваленных участках, тем самым выравнивая участок, убирая локальные впадины.
