Ну а вдруг захочется проволоку попробовать? Вместо граблей. Выбирать Вам конечно, но я бы не падал на колени перед хондой. Лончин больше обьемом камеры сгорания, чугуная гильза, запчастей, если что, полно и дешевле. Работает не напрягаясь вообще. Ну может вибрация больше и шумнее. Но повторюсь, выбирать Вам.
Абсолютно дурацкое решение на скар устанавливать высокоресурсный GX. Там за глаза хватило бы и китайского GCV160/GCVx170го, да и стоимость была бы ниже. Тележка три раза сгниёт, пока GX подойдёт к замене колец.
Есть часть людей, которые купят именно в такой компоновке. Только из за GX. Вот для них и делают. Для остальных Лончин. В условиях своего небольшого участка, ресурса лет на 15 точно хватит. Тем более в аэраторе нагрузки на него минимум.
Если и брать, то только в максимальной комплектации. У меня вокруг все соседи только пружинами работают, тут всё индивидуально. По двигателям... При такой маленькой наработке в год, даже нонейм будет служить оч долго.
Чесалками хорошо деликатно убирать траву засохшую на молодом или нежном газоне. Проволока не прорезает землю, не вырывает с корнями. Просто рыхлит силос, что то убирает в травосборник. Можно и заглубиться ими, если в газоне в земле есть камушки. Проволокой обычно работают летом, ухаживают за газоном. Ножами можно испортить. В общем, кому то нужен такой вал, кому то нет. Но, уверен, 90 процентов не пользуются, потому что нужно менять вал. Лень. Сам в их числе. На алко просто было менять, поэтому пару сезонов менял. Но даже на ней лень стало. Да и нет у меня газона, нет ухода за ним, полива и прочее. Лужайка. Мне достаточно весной лишнее убрать.
Но ведь скарификатор не газонокосилка или снегоуборщик? Им иногда и больше 10 метров не пройдешь, как надо опорожнять. Или еще есть какие минусы у проводного, кроме путающихся проводов под ногами? меня бы каждый раз больше замучало за ручку бензиновый дергать.
Позиционируют как проф сегмент видимо, поэтому и ставили Хонда и Субару, конструктивно GCV серия на него не встанет, можно было бы поставить GC или GP серию.
Провода, малый вес, малая мощность. По сути все. Если двигатель рабочий, почему бы не дернуть. Тем более некоторые можно не глушить. Из плюсов электро-цена,хранение,обслуживание. На Евросистеме вертикальный вал стоит. От газонокосилки.
Провода... Да ну нафиг... Я лишний раз лучше шнурком подергаю... Так их нет в наличии. Они с рынка ушли давно. Сайты не чистят, озорники...
А я скобу закрепил. Головой просто не лезу туда, когда мусоросборник снимаю или ставлю. Дернуть не сложно, но так быстрее. Поднял тазик, снял, вывалил, поставил, опустил тазик.
