Да, провода, при нынешних технологиях такое себе. Они остались в совсем в малом сегменте. у меня была даже кусторезка проводная, мощная, продал нафиг. В итоге пока стригу туи, за глаза аккумуляторной. Может какие жирные кусты, то бензин. А уж в газонокосилках/скарификаторах/снегоуборщиках и тд, только бензин…
Фото весной теперь только. Или может в теме есть. А что там? Крышку закрепляешь в верхнем положении, скобу хомутом. И все. Завел один раз и ездишь. Когда надо очистить, поднимаешь ножи ручкой.
На 6 соток раз в год электробош мне за глаза. Провод - вообще не проблема, если идти от него. А вот дергать ДВС каждые 15 метров - ну его нафиг. Имхо.
хмм. я думал так у всех взрослых скарификаторов. там скорее всего как в мтд, родик натяжной, при нажатии на ручку он натягивает ремень
У меня электо АЛКО. Работаю проволокой. Травосборник снял. Поднимаю заднюю крышку на 45 градусов и чешу. Потом, все что вычесал, убираю газонокосилкой в мешок. Производительность увеличилась в разы
Я то же при работе не использую травосборник. Минут за 15 - 20 всё прошёл и в сторону. Большими веерными граблями сразу в мешок пластиковый на 240 литров. Рекорд 9 мешков.
Патриотом черновая. Граблями быстренько собрал, из большего. Бошем (поперёк проходам патриота) прохожу уже с бункером. Газон чистенький и газонокосилку не надо дёргать (пусть чистенькая зелёную траву ждёт). П. с. попробую сколхозничать направляющие в бункер патриота. Может будет проще.
каждые 10 метров? Или у бензиновых сеносборник объемнее и можно тормозится не 10 метров, а хотя бы 30?
Да не в объеме травосборника дело, а в том что он и имеющийся не плотно набивает. Поэтому многие пользуют без травосборника. Опять же все зависит от количества сена, у меня через 3 метра он набивался.
Так о чём и речьКаждые 3 метра набивался. А так, прошёлся спокойно вдоль и поперек не на что не отвлекаясь. Помохал граблями, размялся. Красота. Я детство вспоминаю, у деда. Сенокос...корова...молоко парное.
Зачем тормозить? 56см Хуской пробежался и порядок. С мешком на скаре есть смысл возиться на очень запущенном газоне, на лужайке это не нужно.
