Я делаю только по весне Bosch1100 и больше 30 метров абсолютно точно ни разу удавалось пройти, чтобы не забить полностью. Пробовал и г/к после аэратора без мешка — возможно быстрее, но качество уборки не то. Возможно, воздуходувкой вариант, но все равно потом кучу эту собирать и вывозить надо. Я по три -четыре телеги выставляю и в каждую по три-четыре т/с закидываю. Без травосборника — проверял уже — время уборки каким-либо другим методом не особенно экономит.
В смысле, не то? Может нож на ГК стоит поменять? На моей мелкой Хуске, если низко опустить, грунт в мешок будет засасывать... Неее... Я сначала в мешки, потом на тележку.
Колесами газонокосилки уминаешь сено и при следующем проходе оно не все засасывается. Конечно, это не в сухую погоду, но ее в нашем Питерском климате редко когда доводится застать, тем более ранней весной. Меняется не только нож — три газонокосилки в хозяйстве: Гардена, Алко и Патриот, купленный в прошлом марте на всякий случай по довоенным ценам) Еще и робот есть, но он без травосборника( А как в мешки? В мешки вообще втроем надо пихать)— один опорожняет сеносборник, двое других четырьмя (можно, конечно, и тремя обойтись) руками держат раскрытым мешок. Так, что ли? Или просто в две руки натягивать мешок на травосборник, переворачивать, пару раз встряхнуть. Хм… а потом еще и вытряхнуть мешок же надо. Похоже, мешок это все-таки банальный посредник-паразит. Почему не сразу в телегу? В чем цимус наличия мешка?
В компактности. Мешок Вы оставляете на участке и идёте с ГК дальше. Закончив работу, собираете в телегу мешки с участка. Далее путь с мешками у всех лежит в разные стороны. Кто в компост, кто в канаву, кто-то на свалку. Опорожняя в телегу мешок с ГК, сено потрошится, в мешке оно ещё более менее плотным комом из ГК. В компост и так, объёма скошенной ГК травы с участка - выше крыши, без грунта это сено в компостном ящике - бесполезная труха.
надо мешки не как из под сахара...а специальные садовые. у меня 240 литров, он прекрасно стоит на земле и вмещает в себя 4 травосборника, можно и больше но сырую траву тогда уже не поднять
Можно поподробнее. Покупал "бытовые" мешки 250л, для мусора. Так они слабоваты. Туда только хорошо обрезь от минваты, пенопласта и монтажной пены складывать.
Купите мешки для компоста. Только смотрите плотность. А ещё удобна раскладная ёмкость на 200 литров. Она с ручками.
Нормально они работают. При покупке смотрите толщину в микронах. Основное предназначение мешков...ёмкость которую потом вывозят к мусарным бакам.
То есть мешки и содержимое выкидываете? Или только содержимое? У меня все идет под малину. Ее метров 30. Как то в голову не приходило, выкидывать куда то еще.
А мешок по объему — это один ТС? С собой перед работой берете 5-6 мешков свободных? А зачем мешок с дырявым дном? У меня в телегу те же 4 ТС вмещается. Зачем таскать в мешке, если можно везти в телеге? Объяснение вижу одно — если потом в машину загружать и отвозить по — для каждого свой — каким-либо схронам: от условного подарка другу детства до мусорных баков.
ну и телега явно у вас одна... а у меня 3 таких мешка, я кошу и выкидываю в них, набил 3-4 мешка перетащил на парковку, дальше приехала соседка и забрала.
