Я подобный способ (засыпание части участка мульчей травы) использовал для борьбы с сорняками просто высыпал ровным сплошным толстым (по 10-15 см) слоем прямо на примятые сорняки мульча лежала, сохла, прела, высыхала затем образовывала достаточно плотную корку под которой уже ничего не росло, но была свежая рыхлая почта - за счет удержания влаги под коркой из мульчи, а также активной работе червей и другой живности чем-то это сходно с вариантом застелить геотекстилем - корка пропускает влагу и воздух, но не пропускает солнечный свет, и не дает расти сорнякам так вот, отвечая на ваш вопрос - в первый день-два есть запах свежей травы на 3-4 день есть легкий запах силоса а затем никакого запаха
реально если она мощная... у меня штиль бензиновый, я иногда вдоль ручья прохожусь метров по 5 с каждой стороны, потом ей просто сдуваю в воду
Бензиновой получается сдувать в кучки, а потом уже руками. юго все равно это облегчает и ускоряет примерно втрое.
Я тоже скошенную траву использую в качестве мульчи. В грядки, под кусты, в клумбы. Никакого особого запаха от этого нет. Если в огромную кучу свалить, потом подождать, пока запреет, и разворошить - там наверное запах будет. А от мульчи, слой которой сантиметров 10-20 - ничего.
Нет никаких запахов. Перегнивающая трава не может давать запахов, о которых вы имеете представление. Воняет гниль — а это совсем неправильный процесс перетекания скошенной травы в перегной.
Ну как это не воняет? Ковид-то давно уже прошёл. Я к своим компостным ящикам быстро подошёл, быстро ушёл. Особенно после первых дней высыпания. А если учесть, что многие в компост не только траву складывают, то понятно почему все стараются убрать эти ящики по углам.
У меня не издает никаких запахов. Половина угодит на подсыпку малине и прочим кустам, остальное на компост. Когда вываливаю кучи вычесанной травы, стараюсь послойно присыпать землей. Это и сразу приминает кучу, и не дает каши…
Приём вспоминается, что сочная трава оставленная на грядке позже является потенциальным источником падения (сверху корка, ниже жидкая, скользкая масса). Посему позже стараюсь накидывать траву так чтоб впоследствии на неё не наступать.
Вопрос - стоит ли брать технику, ушедшую с рынка (SABO, MTD, например) или остановиться на доступных патриках и чемпионах?
Sabo точно экслюзив, МТД нет, не думаю что ножи для Патриотов и Чемпионов есть на каждом углу, а на двигатели если это горизонталки расходку всегда найдете.
