Вот как раз целюсь на такой. А где бы узнать, какие настройки и уровни надо ставить при работе? Там же типа два раза надо проходиться? Сначала проволкой, а потом лезвиями, да? На какую глубину что опускать? Или после зимы сразу скарификаторами, а пружинками - это уже чисто в течение лета? И все равно насколько что опускать относительно уровня земли?
@RestlessRU, есть сопутст Смотря какие задачи, чаще хватает одного. Но если есть задача сбить мелкие неровности, можно пройти ножами два раза, изменив направление. Лучше вычесывает на самой нижней позиции, но и сложнее работать при этом, нагрузка на агрегат тоже больше. В течение лета обычно никто не вычесывает, но если будет необходимость, то можете и летом.
Нашёл прошлогодние фотографии, вычёсывал 1 мая. В этом году снег гораздо раньше сошёл, наверное на выходных займусь.
У меня алко электрический, перебирал его уже два раза - сначала ремень, потом подшипник. Поэтому рекомендации точно не из инструкции) Вчера чесал свой газон, так и он и сотку не прочесал, а просто перестал работать. Остыл немного и вновь заработал. Эх, если бы не работать им час в сезон, давно бы бензиновый купил.
Возможно если не лупить на всю глубину ножи, то может и подшипник и ремень подольше прожили. Про перегрев уже молчу)
Про перегрев согласен - условия не простые, ремень и подшипник исключительно из-за ужасного качества родных комплектующих. Даже в самом нижнем положении, которое предусматривает производитель, ножи не касаются почвы, если она ровная. Поэтому работать ножами выше нет смысла. Если бы у меня была задача агрегат сохранить, я бы просто с него пыль вытирал. Но задачи другие. Там, где легко, и граблями можно.
Что то не то. У меня были алко и бензиновая и электро. Ножи на 15 мм опускались ниже земли. Но в таком режиме машинкам было тяжело работать.
Вчера прошёлся удобрением по газону. Местами начал зеленеть. Земля влажная. Наверное тоже пробегусь на неделе, пока погода солнечная. Нужно ли убирать вычесанное? Типа ж тоже удобрение.
@oss, лучше использовать последовательность: вычесать, собрать, удобрить. Если вычесать, то конечно собирать. Посмотрите на фотографии выше. Вряд ли Вам захочется оставлять в таком виде, да и газону это повредит.
Инструкцию заранее читал. Там же просто про функции: вверх-вниз, сюда жми и т. д. А какой режим когда выбирать не написано. Разве? Вроде уровни от +5 до -12
Я больше скажу, функция ниже, еще ниже, рассчитана на истирание ножей. То есть если агрегат позволяет резать на 2 см, то это не значит, что это нужно делать. По мере истирания ножей, просто есть запас глубины.
Стараюсь то же не углубляться, ножи работают исключительно как грабли. Но, так - как есть небольшие неровности, дернину местами прорезает. Но это не сама цель.
