Здравствуйте, внимательно слежу за темой, но кроме Бош и АЛКо ничего особенно и не тестировалось. Как считаете Скарификатор GRINDA ..пойдёт для раза в год на ровном газоне мох собрать? У кого такой был, есть? Цена около 4 т. р. Ножи жёсткие, без пружин. мощность 1,2 кВт электро. Газон такой:
Ну да, и минимальная глубина реза у него 3мм, если только на колеса намотать что нибудь, что бы ножи не касались земли. Но если он уже есть, то попробовать стоит, а если нет то я бы по думал
Спасибо за мнение, это не куплено, просто обратил внимание на дешёвый вариант. А есть такой же но с проволокой. Мощность меньше в два раза 500 Вт. Фотки нижних частей у обоих вариантов для сравнения Внешне Скарификатор и аэратор GRINDA выглядят одинаково Купить с проволокой снизу?
@John Smith, Если Вам интересно скажу, что для газона по большому счете все равно, что ножи, что проволока! Т. к. при вращении вала с большой скоростью для почвы это режущие инструменты! У меня после вылетании на AL-KO проволок (причем строго через одну) я пользуюсь валом с ножами с тем же успехом! Ну разве что вал с проволокой как бы имел большую частоту, в смысле количества режущего инструмента на ширину обработки
Решил на выходных дикий газон облагородить, подстриг его коротко, на AL-KO поставил ножи, прошел 5 метров и бобик здох. Заклинило мотор. Разобрал чудо зверя аэротор-вертикутер AL-KO, внутри пол стога сена и ведро земли. Стал звонить в сервис, говорю - паламалася, Ну привозите, отремонтируем, - А чё по чём? Ну подшипник 320 руб, работа тыща с лишним. - а как на счет гарантии. - так гарантия на подшипники, ремни и электро двигатели не распространяется! ? А на что тогда распространяется гарантия? если там больше ни чего нет! Короче хорошо что есть свой сервис по ремонту бензинки, отдал им. Только что позвонили, говорят заклинило подшипник на двигателе, еще 1 подшипник на подходе и 2 или 3 остальных тоже доверия не вызывают. Мы тебе их лучше все поменяем на хорошие, цена вопроса меньше 1000 руб за все. ХО-ХО, с меня пивас, меняем все! Итог - перед поломкой отработал 3 раза, всего 10 соток с проволочным валом
Хех...где-то я уже это видел ... А есть фото внутренностей аэратора и двигателя ? Двигатель открытый, якорь виден? Походу такое же одноразовое гамно что и мой бош...
САНЧЕ, у Вам БОШ 1100 и он накрылся? Дело в том что в этом году я приобрел его и уже начинаю волноваться после таких постов! Профилактика нужна? Разбирать- собирать перед каждым сезоном?
Пока не слышал тут о том что у кого то накрылся Бош, САНЧЕ пока только переживает что он скоро накроется
Да, у меня Бош 1100 и тьфу-тьфу пока работает и функцию свою выполняет на отлично. Но я пользовался им всего-то 1 раз на шести сотках газона, а это всего ничего. Просто я указывал ранее о несовершенстве конструкции и о том что внутрь двигателя не должны попадать трава и песок. А они попадают, даже если будете работать на увлажненной земле. Чем это чревато, надеюсь всем понятно. Профилактика вряд ли поможет. Износ вращающихся частей мотора происходит в момент попадания туда песчинок именно во время работы. Мотор должен быть закрыт как, например, в пылесосе.
Да я не переживаю, накроется-купим другой, делов-то. Ситуацию спасает то, что аэратором нужно пользоваться раз или два в год. Поэтому есть надежда, что пару -тройку лет протянет. Кстати, смотрел у друга аэратор MTD- внешне он мне больше понравился. Осталось впечатление более добротной вещи. Даже взять регулятор высоты на колесах, у Бош пластиковые рычажки, а у МТД металлические. Что там внутри самого аэратора не знаю, но первое впечатление такое.
Накрылся мой аэратор AL-KO 38, при замене подшипника мотор упал и повредилась обмотка. Официалы моторы не поставляют, вот тебе и гарантия. В общем гарантии на технику AL-KO нет, так как любое повреждение связано с механическим воздействием на которое гарантия не распространяется. А там любое повреждение механическое. Если у кого есть сломанный аэратор AL-KO но с рабочим мотором, готов рассмотреть варианты покупки движка.
Вот ещё один повод сказать про косоруких слесарей. Не всё хорошо, что дёшево! Я бы не заморачивался по поводу замены на новый двигатель. Поставьте вот это http://www.velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=501020&grid=1, и плюс три штуки вот это http://www.velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=501400&grid=1 и посетите вот это http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=2.0 При желании всё можно найти гораздо дешевле.
