Сегодня с утра сдал машину в сервис и продолжил газонную эпопею. Подсеял газон на проплешинах, присыпал землей с песком и прошел катком. Все. Судя по погоде, через неделю газон начнет зеленеть. Летом тоже проволокой буду проходить раза три. У меня райдер без травосборника, надо будет убирать лишнееВ те года не проходил летом, с проводом возиться лень было
Наверное, глупость спрошу , но все же...А если весь вычесанный мох с газона в компостный ящик складировать (в котором у меня только скошенная трава), он мне качествА компоста не испортит? А то вдруг там мох заведется.. Может его того...вывезти куда.
Чайковская, не пробовали Макиту в деле? Хочу купить себе ли бо БОШ 1100, либо Макиту (привлекает в ней наличие доп. насадки, но смущает мешок для травы). Может посоветуете по Маките, есть недостатки? Пробовал найти по ней отзывы - ничего нет пока.
К сожалению, пока не пробовала. Муж в командировке, собрать некому. Сама не берусь. Может мы говорим о разных моделях? В моей (Makita UV3200) в комплекте только вал с ножами. Доп. вал для вычесывания заказала отдельно. 20 евро.
НЕТ не испортит, а наоборот еще лучше будет и быстрее перегниет, так как при вычесывании еще и земля попадает в сборник.
Только сейчас увидел такой Аэратор Stiga SV 415, 1500 Вт, жаль что раньше не увидел..подходит под мою газонокосилку дизайном)
@JohnCleric, спасибо Вам за волшебный пендель. Приехала на дачу и подумала, а почему это я сама не могу собрать свою Makitu? Оказалось все очень просто - собирать было нечего, только ручку. Попробовала я...теперь не знаю куда девать все вычесанное.) Вот маленький кусочек (предупреждаю, газона как такового никогда и не было): Слева - кусок не вычесанного. Мешок, с претензией на жесткость: Заполнялся быстро, но и лужайка никогда не была знакома с вертикуттером, только с граблями.) Для тех, кому интересно как внутри: . Я так понимаю, все закрыто, трава летит либо в мешок, либо остается на земле. Очень довольна, что приобрела (спасибо форуму). P. S. шумновата - 99dB.
честно думал в Риге гораздо теплее..я в спб неделю назад газон первый раз покосил, завтра буду еще раз косить...
А в Риге и есть теплее. Просто есть нерадивые садоводы. По-хорошему, уже 2-3 покоса и должно было быть. А когда Вы косили свой газон неделю назад, я сама была в Питере.
Осилил все страницы, сначала хотел взять Алку, теперь хочу бош, вопрос 900 или все таки 1100? газон молодой, годовалый, я так понимаю 1100 тоже хорошо собирает если в верхнее положение ставить?
Годовалый газон нет смысла чесать. я прошелся для теста на части участка. могу сказать разници нет никакой. у меня 1100 модель
Купил я таки вертикуттер "2 в 1" Sterwins, что продается в Леруа за чуть более чем шесть тысяч деревянных. Пишу, чтобы поделиться впечатлениями: 1. Система установки высоты обработки - центральная, очень удобно в деле; 2. Травосборник - мягкий, неудачно сделано крепление травосборника - пластиковые ушки буквой "Г", на эту перекладину постоянно набивается земелька, из-за чего травосборник может соскочить; 3. В травосборник закидывает средненько, но закидывает - максимальная заполненность, которой удалось добиться - где-то две трети мешка; 4. На самой низкой высоте обработки на моей никогда не обрабатываемой лужайке - чешет, не давится; 5. В комплекте, помимо вала с фрезами - вал-грабли, с проволочками, им пока не пробовал; 6. Шнур, несмотря на большое количество деревьев, которые надо объезжать - не напрягает ни разу; 7. Гарантия - три года, думаю, только на двигатель, как дела с расходкой - неясно, скорее всего - никак; 8. Пластик - довольно прочный, местами толще, чем у Боша, но как по мне - что на Боше, что на Стервинсе - могли бы забацать и потолще; 9. Вес аппарата - поначалу показался легковат, но по ходу работы понял, что это сделано специально, чтобы аппарат не зарывался и не было перегрузки движка; 10. Пока чесал, защита от перегрева не срабатывала ни разу; 11. Каменюки чешет на раз! 12. Износа фрез после первого цикла работы не заметил, несмотря на то, что один раз так звякнуло по камню, что подумал - ну всё, аллес котёнку. По поводу результатов работы - сказать, что я никогда не имел такой чистой лужайки - это ничего не сказать! Чего я только оттуда не вычесал - одних камней с полведра, наверное! Кирпич, заросший травой, нашёл; гвоздь, проволока - это всё помимо войлока, которого даже и не считал, но точно не меньше пяти тачек с площади около 1,5-2 сотки. Обрабатывал сначала на положении "1", потом сразу поставил на "4", т. е. самое глубокое вгрызание. Особо завойлоченные места проходил несколько раз. По ходу вертикутации заметил, что идёт ещё и подравнивание ландшафта, что не может не радовать. Сначала работал с травосборником, потом, прикинув так и эдак - снял его и пошел чесать уже быстрее: оказалось, что пройти без травосборника несколько раз, потом собрать всё веерными граблями и вывезти - быстрее, чем с травосборником один проход по кругу. К тому же в случае, как у меня, на ни разу не чищенной лужайке - никому не советую ставить травосборник - камни летят, аж крышку защитную приподнимает иногда. То есть в том случае, когда "суслика не видно, но он есть" - лучше вытащить сусликакамни на свет божий без травосборника - и он целее будет, и работать легче, и веерными граблями камни уже прекрасно обнажаются при сборке войлока. По результатам - оказалось, что у меня практически нет травы на лужайке - то есть травостой из-за большого количества войлока - редковат. Осенью планирую опять прорезать всё и подсеять семян. К слову за семена - как-то пару лет назад в Леруа была распродажа - продавали просроченные мешки с семенами рублей за двести штука. Я тогда купил на пробу мешок - до сих пор жалею, что всего один. Посеял я этот добро перед домом, и за пару лет там разросся ковёр травы. То есть семена были вполне себе годными - имейте в виду, вдруг попадётся подобное предложение. По аппарату - иметь или не иметь подобный? Однозначно иметь! Веерными граблями вы никогда так войлок не вычешете! После аппарата - грабли уже идут влёгкую. Почему не Бош 1100? Честно скажу - цена в почти двенадцать тысяч показалась неоправданно завышенной - справедливая цена там, с учетом переплаты за бренд - тысяч восемь максимум. Поэтому и не взял - я буду рад, если мой свежеприобретенный китаец прослужит два-три сезона - цену в пару тысяч за сезон считаю оправданными вложениями, уверенности же в том, что Бош в моих условиях протянет шесть лет - у меня нет: почва у нас тяжёлая, нагрузки на любую технику выше средних по больнице - это тоже учитывалось при выборе прибора. В общем - Добби доволен новой игрушкой. Если есть вопросы по аппарату - спрашивайте, постараюсь всё как на духу.
Вынужден сообщить, что плавающие ножи вертикуттера Бош 1100, за пять лет эксплуатации поистершись уменьшились на треть, дерну режут, но не так охотно... Заменить возможно.
