Ничего удивительного. Земля ведь она как наждак получается. Неспроста множество положений регулятора глубины делают. На новых ножах она минимальная, на изношенных максимальная.
У меня углы стерлись за 15 соток ...поменять можно. оригинальные дорогие 220 р штука. Думаю найти хорошую сталь и самому сделать?
Если руки из правильного места растут и материал есть, то почему бы нет. Но если сделать ненадежно, то обороты там не такие маленькие, может и поломать что то.
Спасибо за отзыв, для меня правда поздновато получилось, вчера купил такой-же, там-же, без коробки со скидкой. Мотивы выбора были аналогичные Вашим, если за 5000 проработает три года, буду доволен. Пока поработал всего 30 минут, мешок заполняется быстро, если попадается несколько камней подряд, пару раз выбивали его с посадочного места. Режет твердый глинистый грунт на ура, на максимальной глубине. Сегодня продолжу, попробую без мешка. Планирую весь газон обработать, около 10 соток, внести удобрения и подсеять проплешины.
Сено - оно и есть сено (вчера проверила сложенную с прошлогоднего покоса продира кучку - не изменилась ни на йоту) Такшта или в костер, или выращивать "картошку под сеном"
Может каким нибудь Байкалом надо было полить? У меня сено, которое я периодически высыпаю в кусты малины, исчезает каждый год куда тоИ без полива...
Продолжил вчера скарифатить и в друг скарифатор сказал бздынь и мотор жужит, а вал не крутится. Эх, теперь придетя проверять леруашную гарантию.
наверняка он. или шкив... Это как я пару лет назад купил генератор на 5,5 кв, весит пустой 85 кг+бенз 30 и масло... привез, поставил, залил ГСМ, с элкетростартера заелся...ну думаю дай проверю ручной, дергаю и шнур обрывается ровно посередине...Звоню в гарантийный, говорят, гарантии на него нет, но привозите посмотрим...Времени с покупки прошло 2 часа...Спрашиваю,можно привести стартер отдельно, там 3 болта на 6 выкрутить надо...-Нет везите целиком... В итоге поехал купил шнурок за 30р,сам намотал и забыл...)
@smisl, если бы не срочность, то могли бы пойти на принцип. Гарантийный товар весом более 50 кг они сами должны в сервис доставлять. Но из за шнурка, я бы не повез тоже.
Если не разбирать к сожалению не видно, ремень или что. Не знаю как в леруа принято, в оби например свои бренды не чинят, а сразу меняют. Узнаю расскажу. P. S. Обидно, что планы нарушены, ну да на даче всегда найдется что делать, пойду курятник достраивать.
С Днем Победы дорогие друзья! Решил отметить праздник трудовыми успехами, для чего вывел погулять с утра на газон и лужайку своего 3-х летнего Бошика. 15 соток на 3-ем уровне высоты пробежали с ним часа за 3. Мусора как всегда очень много. После работы решил обслужить чтобы поставить его до следующего года чистым и опрятным. По-моему (точно не помню) в теме уже есть руководство по обслуживанию, но так как счастливых обладателей этой великолепной машинки на форуме не мало, повторюсь с Вашего разрешения еще раз с фото. Будем сегодня чистить вот такую машинку Из инструмента требуется крестовая отвертка РН2 и что-то типа маленького ножа или другой плоской приспособы. 1. Снимаем мусоросборник, и выворачиваем вот эти 4 самореза . 2. Ножом или плоской отверткой поддеваем вот эту крышечку , снимаем ее, и выворачиваем еще один саморез P. S. Этого самореза может и не быть с завода (у меня его не было), но на всякий случай проверить надо. После всего этого снимаем наружный, пластиковый обвес. 3. Поддеваем вот в этих местах ножом или плоской отверткой боковые красные решетки, и снимаем их . На этом разборка заканчивается, и начинается аккуратная очистка (продувка) электромотора, нижнего поддона, поролона воздухозаборника . 4. Между делом проверяем целостность приводного ремня и ролика натяжения После продувки и очистки собираем все в обратном порядке. Техника к следующей работе готова полностью! P. S. Извиняюсь что так долго пришлось читать мои наставления. P. S. 2 Вся эта работа в целом занимает не больше 10-ти мин. если что .
