Добрый день! У кого-нибудь есть Makita UV 3600? Собираемся купить, но пока не понятно, нужна ли мощность 1800 Вт при весе 18,3 кг? Поделитесь опытом, пожалуйста. В инете инфы ноль
Подскажите пожалуйста, вертикутер bosh aver 1100 выполняет функцию аэрирования или нет? Газон посажен в начале лета, хочу приобрести этот аппарат и сейчас только сделать аэрацию, правильно ли я мыслю?
Приобрести можно, но в этом году газон трогать не стоит. есть вероятность его сильно повредить. так как дернина ещё слишком слаба
Желтизна есть, но не критично. Я бы сейчас делать не стал, возможно лучше сделать так: в начале следующего сезона пройтись проволочной насадкой, не знаю как это правильно называется. На поверхности останутся клочки засохшей травы которую легче всего собирать - обычными граблями, а все что не "цепляется" в травосборник газонокосилки, как пылесосом.
Спасибо большое! Если будет возможность приложите пожалуйста фото такой насадки, чтобы понимать что искать к след. сезону)
Насадки к чему? Есть насадки к некоторым малеленьким культиваторам. Есть аэраторы с двумя валами, проволочным и ножами.
У меня с этими устройством идут два вида: 1. проволочная 2. ножи Их можно менять в зависимости от обстоятельств ... Если нету ничего, то я не знаю, нужно ли их искать специально! Хорошо если есть и то и другое, как у меня например. Если нет проволоки - можно обойтись, ножами. Просто глубину "прореза" делать минимум, например 1 см. Это технически сложно. т. к. газон не ровный асфальт. Пробовать надо. От себя добавлю, после процедуры вертикуции, или аэрирования, или скарификации (не разбираюсь во всех тонкостях как это назвать и в орфографии) ...картина будет ужасная - взъерошенный газон, вырванная с корнем трава. Кажется всё, пиз$#@ц траве! Но это не так, через 3-5 недель всё придёт в норму. Я например, раскидал свежие семена, и полил - всё восстановилось, а старая жёлтая трава стала менее заметной, газон приобрел свежий светло-зеленый оттенок. Вот она основная цель всех процедур. ... Забыл добавить. Делать всё надо на подстриженном газоне - так лучше.
Повеселили) может у кого-то из форумчан есть соображения в каком аппарате есть такие насадки? Нужен совет, какую машину приобрести!
Вот такой у меня аппарат, Скарификатор Sterwins 360 ESC, 1500 Вт В нём всё есть. Рад что было смешно, советовать больше не буду ни-че-го
