@st_lexx, Вы знаете, я пока не купила - так до конца понять и не могла Чесалка - это загнутые прутики железные. Они подвижные, т. е. загибаются от движения вала, но только на валу 2 в 1. Тем самым, они чесанули и сложились, чтоб дать прорезать ножам. Ножи - это скарификатор, вертикуттер и аэратор. Есть отдельный вал - только ножи. Тогда он на отрицательной высоте может прорезать почву. В дырки можно землевать, досеивать траву и т. д. Если ножи сочетаются с прутиками (вал 2 в 1), то он подходит только для вычесывания на положительной высоте, иначе прутики сломаются. В этом случае ножи режут дерн. Вернее не дерн, который из корней и внутри почвы, а спутанную прошлогоднюю отмершую траву выше уровня земли. По-моему, это нужно даже не для всех газонных трав. У меня вот полевица, так она из под снега выходит желтой подушкой из засохшей травы. Ее если не прорезать, то вычесать будет нереально. Для обычных газонов есть просто чесалка - только прутики без ножей. Ну, по крайней мере, так в маките. Кстати о маките. На второй год использования для обработки целины сгорел приводной ремень. Хотя, конечно, сама дура, надо было хоть полить перед скарификацией чутка. Но работа проведена колоссальная. 11 соток газона в прошлом году, 12,5 первоначальной обработки в этом. Сгорел как раз на досеивании Грунт - глина с илом из реки - просто камень.
Они складываются, но только преодолев усилие пружинки. И то это сделано для отдирания мха с поверхности. При правильно подобранной высоте они почти не должны касаться земли. Да вот в инструкции-то написано что высота до -12мм - +10мм. То есть ножи прорезают на 12мм, стандартная величина для подобной техники. По поводу ремня - чтобы ничего не сгорало, подшипники не страдали - такому электроинструменту нужен отдых. 15 минут косим, 10 остывает, особенно если на улице жарко.
У меня alko Про вал с прутиками (не ножи) - взрыхлит см на 1-2, зависит от того как перемещать будете. Когда мне нужно было сильно порыхлить, я передвигала волоком за собой Нет повыдирать он вам не повыдирает все Я бы еще перед вертикутером покосила бы под "0" Раундапом 2-3 раза пройдитесь. После последней обработки через 2-3 недели сейте
Здравствуйте. А кто-нибудь сталкивался с такой игрушкой? Stiga SV 415 E Тут, правда, по-польски, но суть понятна. Серьезно к этой модели присматриваюсь, только отзывов нет.
Бош AVR 1100. Борозды режет отлично. Траву выдирает сухую или только молодую, со слабыми корнями, и мох. Не рыхлит. А именно режет полосами. Если земля пересохшая, то - увы) Влажную можете исполосовать вдоль и поперёк, как душе заблагорассудится. Но не на 5см. Мелкие камни игнорирует. Бетон процарапывает
Купил Bosch AVR 1100, на улице +25С, отключается через каждые 20-30 метров, через минуту опять работает, это так и должно быть ? Или выбирать для работы дни похолоднее или надо было покупать бензиновый, а это сплошное издевательство) пластмассовая, хлипенькая, игрушечная жужжалка, того и гляди развалится на глазах.
Посмотрите нимательно, может намоталось что и от перегрева отключается. Бензинки нормальные стоят других денег...Зато насилуй, сколько хочешь..
Да нет, все чисто, ничего не намоталось, иначе наверно и по звуку было бы слышно напругу, а так и вхолостую жужжит звонко-чисто-ровно.
А мне подумалось, из за теплой погоды перегревается, на ощупь сам минидвигатель выпирающий горяченький. Или может еще лишняя нагрузка т. к. отпустил на самое нижнее деление. На корпусе надпись гласящая: Auto-stop при перегреве, запуск возможен через 1 минуту. Боюсь совсем его сжечь, если так он постоянно сам будет отключаться, наверно это не на пользу.
а зачем на самое нижнее деление? для чего? на 2 уже нормально чешит и режет. Странно, работал и работаю таким не разу не отключался по перегреву. Чесал за раз по 10 соток.
когда на самое нижнее деление ставите, действительно от нагрузки врубается защита... Но если честно, ни разу еще не было необходимости работать им на максимальной глубине...
