1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Аэратор и вертикуттер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Марта, 23.06.09.
  1. id5127304
    id5127304
    id5127304
    Итак, пусть прошел не месяц, но я решил взять Бош1100. Не делал уже никаких фото, тут вся тема пестрит от фотоотчетов Боша. Что могу сказать: БОШ ЕСТЬ БОШ и нехер слушать тех, кто говорит что бош и мерс уже не тот. Может конечно пластик похуже, но технологии не пропьешь и они работают. Одно то, что Бош ПОЛНОСТЬЮ собирает за собой - это уже покрывает любой плюс Стиги (хоть у нее там 3 вала было, но она НЕ УМЕЕТ СОБИРАТЬ ПОСЛЕ СЕБЯ ДОСТОЙНО).
    Еще могу сказать, что мне показалось что бош работает аккуратнее, после него все травинки стоят как "у ежика иголки", за счет чего так получается - не знаю, может потому что у него в обратную сторону крутится вал.
    Ну и третье - это все таки плавающие ножи, мне эта мысль тоже показалась достойной.
    Писали про то что набивается быстро травосборник - по началу и я от этого мучался. Но потом я просто понял, что надо трамбовать постоянно и за счет этого увеличил до трех раз вместительность корзины.
    Что НЕ ПОНРАВИЛОСЬ?
    Там 4 высоты: +5мм, 0, -5 и -10 мм. Так вот у меня ножи не могли работать даже не -5мм. Не знаю почему, может газон такой плотный, может земля, но быстро отрубался двигатель по термозащите. В основном я ходил на 0 мм, но в некоторых местах мне надо было взять поглубже и я ставил -5мм и просто чуть-чуть приподнимал задние колеса, чтобы получилось около -2 ... -3мм, конечно это не удобно, но мох и траву выдирало лучше... возможно имея такой аппарат на постоянке, то и земля была бы более "мягкой", но первый раз я не смог взять отрицательную глубину.
    Мой вывод: однозначно я купил бы БОШ1100 и даже не задумывался.
  2. Radomin
    Radomin
    Radomin
    Беларусь
    Рабочая глубина регулируется площадкой, на которую посажены передние колеса. Регулируется в 5 положениях. Но между каждым из них еще 4-5 щелчков, т. е диапазон весьма широкий.
    Выставил в положение "0", на максимальную высоту. Сразу ощутил, что ручка начала перевешивать. И это при пустом мешке. Ну, может ручка низко опущена, не знаю. Мне так удобней.
    Газон специально не готовил и не стриг.
    Просто решил разок пробежаться.
    Ну, что-то там происходит ;)
    Травосборник моментально забился.
    Ну, как забился...Вся эта масса попадает туда методом проталкивания пока не упрётся в заднюю стенку. Дальше на входе происходит "затык" и машинка начинает "мусорить". Похоже, это присуще всем бытовым моделям кроме Боша.
    С виду мешок вроде бы полный. Но как минимум треть полезного объёма не используется.
    Мне кажется или в мешке наряду с жухлой травой слишком много "зеленой" массы? Так и должно быть?
    Признаться, немного озадачен. Если он на максимальной высоте так "вгрызается" в газон, что будет если выставить рабочую глубину в положение хотя бы "1"?
    Наверно, такие мысли посещали многих кто впервые столкнулся с процессом вертикуляции.
  3. Radomin
    Radomin
    Radomin
    Беларусь
    За время минутного использования ничего не отвалилось :)
    Что касается вала.
    На первый взгляд кажется что длина пружин больше. На самом деле это не так.
    Если они и выступают, то не более 1-2 мм.
    Поэтому отдельно процесс скарификации невозможен. А хотелось бы.
    Резюме.
    Конечно, рано делать какие-то выводы. Тем более что раньше опыта использования такой техники не имел.
    Первые впечатления, ну...необычно.
    Аппарат сделан добротно, пластик не хлипкий. Катится легко. Движок реально мощный, работает ровно. Правда и нагрузки хорошей я ему пока не давал.
    Придет время, испытаю по-полной и отпишусь.
    Пока как-то так.
  4. id5127304
    id5127304
    id5127304
    я перед этим косил очень низкой, чтобы выдиралась только сухая трава...бош очень деликатно к этому подходит, мне кажется это задача "плавающих ножей", они достают только те ворсинки, которые слабо сидят, а хорошая зеленая трава - просто приподымается и становится "дыбом"... но опять таки это ИМХО
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да не мучайтесь вы с этими малюсенькими травосборниками!
    работайте без них
    нормальная косилка с нормальным травосборником собирает всё как пылесос за пять минут
  6. id5127304
    id5127304
    id5127304
    Я лично так и делал с Бошем: снимал травосборник, проходил 2 раза в одну сторону, 2 раза поперек и потом одевал уже травосборник и проходил еще раз, все собирал...даже можно на одну позицию приподнять, чтобы вал даже не касался земли, а просто собирал накиданную траву. У Боша нет проблем со сбором травы.
    А вот газонокосилка (именно Бош) может не все поднять с первого раза, если кучи будут большие (а у меня были большие). Все таки аэратор лучше закидывает выдранную траву потом. Короче техника Бош рулит:) главное научится ее пользоваться правильно и будет вам счастье!
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Но при таком методе придется весь газон по второму разу проходить, а если его несколько соток, то выгода по оптимизации процесса становится не так очевидна, не?
  8. id5127304
    id5127304
    id5127304
    у меня 6 соток газона и я проходил каждый его участок по 4 раза, а вы говорите "по второму" :))
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @id5127304, а я пока один раз свои 20 покошу, уже устаю)
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    тебе нужен трактор!
    покупая дешевый аэратор типа Стервинга или этого Лукса, ты должен знать его недостатки, один из которых, очень маленький и крайне неудобный травосборник
    у меня на подбор травы после него (4-5 сотки) уходит 10-15 минут
    с ним раз в пять дольше
    с граблями - трындец спине :)
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    на вид копия Стервина из Мурлена
    но, у того два вала с комплекте
    с ножами и проволокой
    вторым не пользуюсь вовсе
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Yuraberg, я уже на основании практики кошения в этом году принял волевое решение, что газоном будет только соток 10, а остальное стриженной дикой лужайкой. Иначе действительно нужен будет трактор, а такие заморочки с газоном в мои планы не входили)
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @MiniJoe,
    имха, тогда достаточно нормальной бензокосилки и простого электроагрегата с ножами
    последний нужен один раз в год и то только по зрелому газону
  14. Ruslan__Kiselov
    Ruslan__Kiselov
    Ruslan__Kiselov
    Київ
    Данный вопрос перенес с другой ветки!
    Присматриваюсь к следующим моделям:
    1) Аэратор электрический MTD OPTIMA 37 VE
    2) Электрический аэратор Stiga SV 415 E
    3) Аэратор электрический Makita UV3200
    4) Аэратор (вертикуттер) Bosch AVR 1100
    Первые 2 имеют по 2 вала (проволока + ножи), 3-й комлектуется только ножами (проволочный вал продается, как доп. опция). У Бош, ножи (подпружиненные).
    Просьба, всех, кто сталкивался в положительными сторонами или косяками вышеуказанный девайсов, отписаться, поделившись бесценным опытом владения! Заранее благодарю!
  15. Revitalize
    Revitalize
    Revitalize
    @Ruslan_Kiselov, пользуюсь Макитой. Сгорел ремень привода.
    В сервисе заявили, что надо менять весь двигатель, что сравнимо с покупкой нового агрегата. Силой убеждения удалось заказать только ремни. Их там два, но горит только один, нижний, как узнали впоследствии. Ждали на заказ два(!) месяца. Видя такой ненавязчивый сервис, пришлось покупать ремни впрок. Слава Богу, что купили, потому что после ремонта новый ремень сгорел через два часа. Меняли уже сами. Вроде работает.
    В к агрегату претензий нет. И вычесывает, и режет, правда, когда в запасе есть ремень:)
