Кстати я здесь читал перед покупкой данного аппарата о плавающих ножах, но тут не соглашусь . Они просто крутятся вокруг оси (одна сторона длиннее, вторая короче). Никакого плавания я не обнаружил. Но это так, к слову, а вообще грамотно сделан аппарат. Пока обнаружил единственный недостаток. С боку (где вентилятор охлаждения) стоит под пластиковой решеткой кусок поролона, так вот какое там охлаждение, если он в первые минуты уже забит травой и мусором . Пока радикально не подходил к этому вопросу, но кажется что для очистки этого поролона надо разбирать агрегат чуть-ли не по винтикам. По крайней мере просто так я не могу снять эту решетку и добраться до поролона. У меня примерно то же самое, но я считаю это не приличным газоном . Такого слоя сушняка не должно быть по хорошему . .
Наверное кривой перевод, правильнее назвать "роторный" нож. Решетка не трудно снимается, - там несколько шурупов и защелки. Травы там набивается много много и хотя бы раз в сезон нужно этот узел разбирать.
ну да, согласен, просто это место постоянно топчат, плюс это 11 мая снято, газон только отходить начал.
Я бы Бош купил только за то, что у него травосборник пластиковый. На своей IKRе крепление сломал в первый же день, очень аккуратно надо вставлять. Зато у Боша только один вал, а у меня и ножи и проволока. Смотрел на AL-KO,там тоже 2 вала, но они как-то неожидано в продаже кончились...
Спасибо, попробую тщательнее посмотреть. Я вот тоже начинаю присматриваться к проволоке, но это уже будет отдельный аппарат. Думаю не помешает в хозяйстве. А кстати, насколько максимально проволочные иголки входят в землю?
Этот вал только как грабли работает. Ихмо, AVR 1100 нормально своими роторными ножами граблит и смысла нет в дополнительном вале с проволоками. Тут показано как запатентованная Jet Collect system работает:
То есть Вы не советуете покупать аэратор в чистом виде? Я просто ни разу не видел работу проволочных иголок. Получается то же вычесывание, только проволоками? А нет такой машинки, которая бы ехала и прокалывала землю без всякого вычесывания?
Не замерял, но по-моему так же, как и ножи...На земле тоже бороздочки могут оставить. По моему мнению проволока более деликатно вычесывает мох. Они у нас стоили 6 с копейками, потом цена поднялась до 7 и...пропали.
Melared, в сети где то висят фото отчеты по работе АЛКО, там наглядно видно. Я тоже сперва к АЛКО присматривался, но всасываюший Бошик меня переубедил. И минус АЛКО, то что он своими жестко зафиксированными ножами дерет газон, особенно недавно посаженные. Роторные ножи работают гораздо мягче - это среднее между проволокой и жесткими ножами
У меня есть. Только их на ноги одевать приходится. Так ножи и не используют на свежепосаженном газоне. Проволочный вал вам для чего?
В #65 тоже хорошее устройство, но большой газон такими не потопчешь. На этой же странице разборка бошика. Покупатели как правило ходовые испытания сперва устраивают, а уже потом садятся мануал читать "Это так сказать первые испытания были, экспериментировал с глубиной проникновения ножей.
Про разборку почитаю, и посмотрю сейчас на аппарате внимательно . А вот с аэратором наверное все ясно . Будем использовать Бошик для всех случаев жизни . Газон не маленький (примерно 10-12 соток), только начинаю его восстанавливать. Пока результата не вижу (семена травы на вычесанной и прорезанной площади пока не всходят).
