1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Аэратор и вертикуттер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Марта, 23.06.09.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Тему почитал, всю конечно не осилил.
    Хочу спросить конкретный совет, площадь газона выросла, достигнет 12соток,
    Какой купить скарификатор-аэратор, для обслуживания газона.
    Надежный, удобный в работе, хорошо работающий (выполняющий свою задачу), до 25тр?
  2. smisl
    smisl
    smisl
    бош 1100
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Здравствуйте!
    А что порекомендуете делать мне с газоном?
    Газон - по факту не газон, а постоянно подстригаемая трава (там и одуванчики, и клевер, и много ещё чего).
    Сейчас стал одолевать мох, особенно в тенистых участках. Он забивает траву, не даёт ей расти.
    Земля тяжелая в обработке, никак не чернозём.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Забыл уточнить, мне вероятней из-за плащади лучше бинзиновый,
    Какой посоветуете? Не за бешеные деньги конечно. И еще, владельцы райдеров отзовитесь, что купить?
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Счастливые обладатели БОШ 1100, подскажите - применяете ли вы дополнительные действия для аэрации газона или машинка справляется с задачей?
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я тоже стал обладателем avr 1100. Вопрос - в инструкции не написано, в каком порядке менять уровнем обработки. Как первый раз обрабатывать газон?
  7. smisl
    smisl
    smisl
    все зависит от состояния и качества газона.
    поставьте среднее положение, проедьте 2 метра, посмотрите, на дерне должны остаться полоски от ножей, если их нет положение нужно опускать
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вопрос - прошёлся я по всему газону, в части, где много мха и вдоль, и поперек, но он только понадрезался. Что делать дальше? Или он будет погибать?
  9. panprofik
    panprofik
    panprofik
    В продолжение темы:
    сегодня наконец-то испытал - "причесал" вдоль и поперек соток 6, как минимум
    сначала на максимальную глубину (это 4-ка), а потом поперек на 1-ку
    в обоих положениях почва, кстати, прорезается, чуть больше либо меньше, а просто вычесывать получится, наверное, только на нуле...
    газону на тяжелых суглинках 3-й год, и он уже сильно пострадал ото мха и клевера
    вычесал просто туеву кучу всего подряд, от мха, мульчи, старой и не только травы до грунта с мелким щебнем
    и по объему это вычесанное явно превзошло тот объем мульчи, что я собрал с газона при последней его стрижке неделю назад
    но весь газон при этом не убился, как я опасался, а остался на вид газоном, хоть и сильно взлохмаченным
    но оценить проведенный "ремонт" получится, по всей видимости, теперь только уже весной
    что касается самого агрегата, то по итогам тест-драйва у него перестала отстреливать и осталась утопленной кнопка включения
    теперь включается он сразу при нажатии на рычаг, что, наверное, не совсем безопасно
    узел включения с этой кнопкой разобрать не успел, чтобы посмотреть, что там - займусь этим в следующий раз
    ну и перегреться в работе у аппарата шансов, по-моему, мало, хоть и появляется время от времени запах прирабатывающихся щеток электродвигателя
    но "благодаря" быстрозабивающемуся травосборнику приходилось ну очень часто останавливаться для его опустошения
    положение и конструкция травосборника, по-моему, совершенно не продуманы
    несмотря на немалый декларируемый объем, реально наполняется он только примерно наполовину, т. к. с одной стороны, вал не может толком забросить траву в глубь травосборника, а с другой стороны, травосборник устанавливается под уклоном к валу, "благодаря" чему все его содержимое скатывается назад на сам этот вал
    в общем, будем продолжать посмотреть...
  10. panprofik
    panprofik
    panprofik
    узел с кнопкой разобрал
    сжимаемые вокруг оси пружины рычага включения подтянул, а пружину кнопки дополнительно поджал водопроводной прокладкой 3/4
    теперь кнопка отстреливает... вопрос надолго ли?
    кстати, вот как выглядел газон до работы этого аппарата:
    а вот, как после:
  11. panprofik
    panprofik
    panprofik
    кстати, у меня тоже самое:
    что-то вычесалось, что-то надрезалось, а что-то осталось
    и я так понимаю, что на результат буду уже весной смотреть
    кстати, а когда именно лучше по весне вертикуляцию повторить:
    я так понимаю, что поздней весной, когда трава уже уверенно попрет?
  12. smisl
    smisl
    smisl
    я обрабатываю как земля прогреется и высохнет, в самом начале весны.
  13. panprofik
    panprofik
    panprofik
    спасибо, понятно, т. е. в конце мая - начале июня :)
  14. smisl
    smisl
    smisl
    Нееее я из Санкт Петербурга...и уже 5 мая я первый раз подстригал вот фото...т.е. скарификация была на месяц раньше. но все зависит от погоды Screenshot_2017-10-10-02-28-36-796_com.vkontakte.android.png
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ну а это нормально, что мох только понадрезался сейчас? Может по весне он будет "слабее", и будет хорошо выдираться из земли?
