1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 233
Asuntomessut 2016. Фотоотчет о строительной ярмарке в Финляндии. Каркасники и не только
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 14.07.16.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Возможно, не знаю.
    не путай коэф теплосопротивления и теплопередачи, я привел коэф теплопередачи 0,8, соответсвенно коэф теплосопротивления R0 = 1,25 для финских окон, это более 1
    скорей всего там идет разделение постоянное проживание и дача
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я скорее им поверю без проверки, чем нашим официальным расчетам ;)
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Разделение, если мне не изменяет память, идет как раз по энергоэффективности. Не дотягиваешь до норм - значит у тебя дача :)
    Все дома на выставке - зона централизованной городской застройки. По идее все должны удовлетворять нормам ПМЖ
    А не понимаю вот чего. указанный дом. Клееный брус
    Площадь 157, класс энергоэффективности D, потребление 15 273, соотношение Е (так до конца и не разобрался как они его высчитывают) - 173
    https://www.forumhouse.ru/posts/16704217/
    Каркасник кастелли
    https://www.forumhouse.ru/posts/17049511/
    Пощадь 150, класс С, потребление 17 325, Е 161
    То есть у кастелли фактическое расчетное энергоподребление при схожей площади больше, а класс энергоэффективности выше.
    Возможно за счет типа отопления. В клееном брусе централизованное, в ксателли - тепловой насос
    Как я понял, когда гуглил про класс Е, это как раз один из значимых факторов по энергоэффективности - если даже ты до хрена теряешь, но мало берешь из "общих энергоносителей", компенсируя свои потери не общим теплом или эл-вом а "халявной" энергией теплового насоса, солнечных панелей и т. п. - то энергоэффективность высокая.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Еще может в расчетах фигурировать градусо-сутки и у домов не пмж, он скорее всего меньше.
    Так же ты правильно отметил есть коэф при разных источниках энергии, это есть и в германии.
    Согласно DIN 4701-10
    Первичная энергия Q= конечная энергия х f,
    где f - фактор первичной энергии
  5. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @SDim,
    И когда мы летом хотим похолоднее, то дополнительно имеем опасность заражения...?
    И нашими слякотными "зимами" я бы про сухо даже не мечтал
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ну это мы имеем и с обычным кондеем, а если не дай бог у вас центральный кондей, там этого добра не меньше, только все же чем вы хотите заразиться ?
    ну наверное у вас дома сухо? так вот и в трубе сухо, т. к. воздух там зимой нагревается
    p. s. поверьте у всех дома в кухонной раковине, куда складывают все посуду, все гораздо хуже, и нечисти там на порядок больше.
    p. s. s. ну и если прямо уж совсем не хочется, то никто не запрещает использовать гликолевый контур, а не воздушный ;)
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Это по умолчанию)
    Имел общение буквально недавно с очень авторитетными финно брусо водами. Добирают утеплением полов и потолка.
    К примеру, возьмем одноэтажничек в 100 м2. Площадь стен за вычетом проемов будет около 90 м2. Это около равно потолку. Грубо, брус 300 = каркасу 100. Надо добрать 200 мм. Собственно, плюхни не 400, а 600 в потолок и получишь скомпенсированное Щастье)
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    что-то они фантазируют)
    по такой логике, можно в стены 5см - а в потолок 80см и снова будет щасте?
    сомневаюсь)
    свыше 40 - уже пофиг добавлять...
    тепло всё равно уходить будет, как вода - где легче выйти...
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    из нормальной ванной и вода никуда не уходит ;)
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Они? Дома, в среднем, от млн ойро. Очень вряд ли.
    Вы? Высоко вероятно.
    Это не логика, а качественный подход к энергоэффективности в брусовом домостроении.
  11. Deton
    Deton
    Deton
    Подскажите, а чем финны красят дерево внутри дома?
    Ну или ссылкой киньте, поиском найти не получилось.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кисточкой :)
    Интерьерный воск очень популярен. Есть у Текноса и Тикуриллы
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну справедливости ради, вроде самый дорогой дом на выставке был где то 600 с чем то тысяч
    По такой логике, если бы у бабушки был... :)]
    Не доводите ситуацию до абсурда. Обратите для начала внимание на толщину того же клееного бруса в этих домах.
  14. Африканка
    Африканка
    Африканка
    Здравствуйте! А что это на переднем плане в печке, духовка, хлебная камера?
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Помнится народ интересовался вот этими вот штучками в хоз комнатах
    Так как клиент возжелал подобное. То пришлось погуглить повнимательнее
    В общем гуглится эта фигня на слово
    https://www.google.ru/search?q=kurasyöppö
    Это как я понимаю один из брендов, зарегистрированная торговая марка :) Возможно есть и аналоги.
    Видел в блогах тупое колхозное исполнение - гидроизолированная ниша в плите с трапом и решетка сверху.
    Стоит удовольствие в зависимости от размера от прилично (последние 3 позиции)
    http://www.stark-suomi.fi/fi/kylpyhuone/lattiakaivot-ja-kannet#pageNumber=4
    Вот пример монтажа
    http://www.rakentaja.fi/tv/e2441kuraallas_koteihin.aspx
    Вот инструкция по употреблению
    goo. gl/SzGNCQ
    Вот что то похожее но более универсальное у датчан
    http://www.aco.dk/produkter/aco-vario-skraberist/
    Инструкция (пробелы убрать)
    goo. gl/qlaqdh
