Песочный фильтр насос intex - множество вопросов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем sheff10, 14.07.16.
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Такаяж хрень случилась с моим интексом. Этой весной я его включил, а он не включился, гудел, но не крутил. В итоге подарил товарищу, он его там мазал, разбирал, собирал, руки у чела растут не из попы, как у меня, в итоге он его завел. Лето он отработал, но все равно подвывал, надо менять подшипники походу. По началу я хотел купить насос Лео или юнипамп и приколхозить к бочке от интекса, но потом задушил жабу и взял новый фильтр, теперь уже не интекс.
  2. R0BUS
    R0BUS
    R0BUS
    Подскажите насос intex 26652 кварцевого песка нужно 54 кг., стеклянного 38 кг. Фракция плюс минус одинаковая. Почему такая большая разница. Уровень стеклянного песка будет между меток max min.
  3. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Я какое-то лето использовал стекло, уже года как 4-5 песок. Причем в интексе 26652 был песок обычный и у меня 55 кг не поместилось. Кг 5 осталось, хз мож из-за фракции - продаваны песка мож сами были не в курсе. Ну так вот, никакой разницы со стеклом я не заметил. Пошло оно со своей ценой в лес, так по мне.
  4. R0BUS
    R0BUS
    R0BUS
    А какое стекло брали, импортное или наше. Нашел нашего производителя, раза в 2,5 дешевле буржуев. Но по качеству не могу сказать. Песок тоже разный есть, колотый например имеет большую площадь, говорят лучше фильтрует, но и по цене раза в три дороже простого. На уровне стеклянного нашего производства. Что взять не понятно.
  5. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @R0BUS, Два раза покупал стекло. Один раз интекс, второй раз что-то ашановское. Оба раза по акции. Разницы с песком никакой не заметил, поэтому забил и купил песок т. к. он тупо ближе и всегда в продаже.
  6. NIKITA_V
    NIKITA_V
    NIKITA_V
    Доброго дня всем.
    Скажите, пожалуйста, подключали новый насос 26644 (на 6 м3\ч), насывали песок, подключили шланги входа и выхода к бассейну, открыли оба плунжерного клапана без подачи питания на N, вода пошла сквозняком. Спустили воздух клапаном.
    Дальше неправильно поняли инструкцию и хотели вообще включить "обратную промывку", но вместо этого включили "усадку" (ну это ладно), а крышку со слива при этом не открутили, насос включили на минуту примерно. Никаких громких или подозрительных звуков слышно не было, просто вода ниоткуда не пошла (разумеется). На давление не смотрели при этом. Дальше ошибка была понята и слив был открыт.
    Насколько серьезная это была ситуация для "здоровья" насоса? Стоит ли теперь волноваться за его дальнейшую работу?
    Спасибо.
  7. NIKITA_V
    NIKITA_V
    NIKITA_V
    И еще в комплекте не оказалось одной из пяти L-образных прокладок, это часто у них такое?
  8. NIKITA_V
    NIKITA_V
    NIKITA_V
    Как тут получилось:
    c 8:50
    Люди (два взрослых человека) тоже читали инструкцию судя по видео... А все почему, а потому что описан этот момент неочевидно и не по шагам, а только чтобы запутать. К тому же, в русском варианте зачем-то перевели надписи для рычага переключателя режимов при том, что на самом насосе кириллицы нет.
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Да нормально всё с насосом не заморачивайтесь.
  10. sestrik1
    sestrik1
    sestrik1
    Вот у меня похоже оно и подтекает теперь. Что с ним можно сделать? Что из себя представляет это уплотнение, можно новое купить? Может артикул знаете и в каком месте оно находится? Или мы внутри предфильтра сильно гайку затянули. сейчас открутить не можем даже.
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Насос то какой? Похоже или подтекает?
  12. Артём_Ф
    Артём_Ф
    Артём_Ф
    Добрый день. Помогите пожалуйста. Включил первый раз свой новый песочный фильтр-хлорогенератор. Поставил таймер на 3 часа. Пытаюсь увеличить время, но кнопки панели не реагируют. Ни кнопки отключения ни кнопка блокировки клавиатуры. насос качает. Время уменьшается, но панель ни на что не реагирует.
  13. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Артём_Ф, У интекса есть бокировка, надо подержать кнопку.
  14. Артём_Ф
    Артём_Ф
    Артём_Ф
    Какую и сколько? держал кнопку блокировки долго
  15. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Артём_Ф, Ну я ж хз, мож панель вмерла. Я помню, что когда у меня был интекс, там надо было, когда он работает и заблокировался, подержать кнопку блокировки, чтобы время изменить. Ну на крайняк можно его из розетки вытащить и вставить. Где-то на форуме была тема по выпиливанию этого тупорылого таймера из фильтра.
