1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Каркасный дом в 1.5 этажа в Сергиево-Посадском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Qwamos, 14.07.16.
  1. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Закончена обшивка осб, теперь можно и раслабиться (фраза не является пропагандой алкогольных напитков)
    :hello:
    С последним листом осб пошел дождь, но нам теперь он не страшен (дождь, да и осб тоже)
  2. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    Угол на переднем фоне не ровным кажется
  3. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Особенности освещения, низ - тень слева, верх - тень справа. Все ровно!
  4. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
  5. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Ашка держит столб 300 мм а ам 1000 ам то конечно правильней, но я не могу представить где на скатной кровле может быть столб воды в 30 см
  6. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Дело не в столбе воды над. Может помните старые советские туристические палатки? Если в дождь прикоснуться к потолку изнутри, то в этом месте начинает протекать. У Ашки примерно тот же принцип. Именно поэтому утеплитель к ней вплотную нельзя.
  7. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Да, использую 9 мм.
    Про фронтонные свесы очень интересно.
  8. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Над пленкой есть металочерепица, она и спасет от воды)
  9. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Не совсем. Жаркий день + прохладная ночь и на внутренней стороне металлочерепицы образуется в обильном количестве конденсат, который должен бы стечь по пленке. Но если утеплитель вплотную прижат к Ашке, то часть воды просто просочится через нее.
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я использовал Ютакон 130. Она антиконденсатная, т. е. сверху она как все пленки, а снизу у нее ворс, который впитывает конденсат, если он образуется и потом потихоньку он высыхает. Правда на утеплитель она не кладется.
    Кстати @Qwamos, залазил я под крышу в дождь, все сухо сухо. Все пролазил, так и не понял что за пятна на пленке, которые ты увидел. Может это со времени, когда крыша не накрыта была .
  11. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    За последние три недели были моменты когда температура днем около тридцати, а вечером холодно, но честно говоря никакого конденсата, возможно это больше касается зимы?
    У меня получается только полметра шириной, где утеплитель будет соприкосаться с пленкой.
  12. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Это касается раннего утра, пока солнце не нагреет МЧ.
  13. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Стройка немного затормозилась, т. к. попросили сделать кое-что для кой-кого, через неделю планирую закончить, будет и фотоотчет в отдельной теме.
  14. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Чем планируете обшивать фасад?
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я всегда так делаю, только длинные доски под обрешёткой не прибиваю, сразу коротыши к обрешётке через 2 на 3-ю прибиваю, к стропилине 2-мя гвоздями, потом лобовую доску ставлю, ничего не прогибается. Так проще, чем городить выносы с запилом в стропилине.
