1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Каркасный дом в 1.5 этажа в Сергиево-Посадском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Qwamos, 14.07.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Как в одной из тем обсуждалось. И скрины рассчетов были. Мне просто однажды стало все это интересно и я загнал в расчет три варианта затяжек и оказалось, что нагрузка перераспределяется на коня. С него начинает сниматься нагрузка при затяжке где-то на 1/3 высоты. И полностью снимается когда затяжка - лаги перекрытия.
    Вы цитируете свою же тему. В цитате ключевое слово "вроде". А я вам пишу основываясь на конкретных расчетах.
  2. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Т. е. самое лучшее затяжки делать внизу, и в этом слусае прогон вообще не нужен, т. к. нагрузок нет? Правда выглядеть это будеь странно, две одинокие стропилины. Здравый смысл подсказывает что в расчеты вкралась ошибка.
  3. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Жесткий треугольник стоящий на 2х опорах."тянуть" его за верхний угол нет смысла.
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Если затяжка в самом низу, то конь не нужен. Можно его смонтировать только ради удобства сборки.
    Ваш здравый смысл в этом случае вас подводит! :)
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Опять опоздал к началу "марлезонского балета". Если крепление затяжек, к стропилам рассчитано на восприятие распора, а стропила рассчитаны, на восприятие изгибающего момента, то конь несет чисто монтажную функцию. Если все сделано "от балды", то получается сложносочиненная, статически неопределимая, пространственная система, где затяжки становятся ригелями, а монтажный конь - несущим. И, наоборот. В зависимости от нагрузки.
  6. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    @kosovvskiy, @LastSA, Что это мы все бла-бла-бла, все о высоком и отвлеченном, вот реальные размеры
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Навскидку, распор порядка 4 кН. Изгибающий момент, стропила 200х50, выдержаи нормально. Какое планируется кровельное покрытие?
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну что могу сказать.
    Сбор нагрузок
    Стропилка 45х195 с конем несущим проходит с шагом 1100
    Если рассматриваем арку, то с шагом 750
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Угу. И, минимум по 9 "соток", в каждое соединение стропило-затяжка.
    А, почему этот аццкий калькулятор, такой повышающий коэффициент, на снеговую дает? 1,6?
    В нагрузках и воздействиях, даже для шедов 1,4. А, тут должно быть 1,25, за снеговой мешок.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Вот не скажу. :( Может перенос снега на другой скат? Но лучше пусть будет 1,6, чем некоторые просто считают без всяких коэффициентов. Я бы подправил этот калькулятор, но он запоролен на изменения, а возиться со снятием пароля лень! :)
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не, на перенос 1,25. Ну, коэффициент надежности 1,2. 1,2х1,25=1,5. Все равно звезды не сходятся. Кстати, в Еврокоде, для временных длительно действующих нагрузок, в том числе снеговой, понижающий коэффициент 0,8.
    А, для крыш уже 20 метров (вроде) бонуса на перенос снега - нет. Зато, при наличии снегозадержателей, не берется понижающий коэффициент,'на уклон кровли.
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @kosovvskiy, надо найти на просторах инета автора и задать ему вопрос! :)
    Посмотри как он считается. Может наведет на какие-то размышления.
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Логика понятна, если постоянные нагрузки, менее 0,8 временных, то 1,6 иначе 1,4. Но, откуда это взято? Пойду СНиП "НиВ", помучаю. Но, посмотрев, как в Еврокоде, считают, для малых форм, стал спокойнее к снеговой относиться.
    По крайней мере, когда гадости пишу ;), что мол стропилка криво сделана :).
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Мучил его! Но чего-то не встречал. Там больше нагрузки на перекрытия интересовали.
