1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Каркасный дом в 1.5 этажа в Сергиево-Посадском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Qwamos, 14.07.16.
  1. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Покрыли крышу. Возник закономерный вопрос - на каком этапе лучше зашивать фронтонные свесы, и там где стропила заканчиваются. Может сейчас, пока леса не разобраны
  2. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Изнутри стропил пустил укосины для пущей жесткости. Пригодились "сабли"
  3. Ogur67
    Ogur67
    Ogur67
    Здравствуйте! Стройка впечатляет. Но как перестраховщик перестраховщика хочу спросить, почему по примеру укосин (их сечения и наличия) не увеличить сечение прогонов? Почему Вы решили, что укосины - важнее прогона? (Конек из сдвоенной доски) Я считал по книжке Савельева 4-метровый прогон при нагрузке на метр кровли 215 кг должен быть 250 на 100. Увеличиваем как перестраховщики на глазок, получаем 500 на 200). В общем смутили Вы меня. Получается, что на практике стропила с затяжками посередине и прогоном на глазок не будет давать распор?
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Это лучшее, что есть. Клеит как зверь. Потом без повреждения пленку не оторвать. Но и стоит он хорошо.
    Я просто приехал на рынок, взял по рулону несколько видов скотчей и один из них мне очень понравился при адекватной цене. Фото к сожалению не осталось. Цвет у него серый, но такое ощущение, что он армированый.
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Не парься. Надо будет, дам тебе леса сборные. Мне пришлось их купить, теперь вот стоят разобранные. Все равно еще водосточку делать, после обшивки стен. Тогда и подшить можно.
  6. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    В общем случае, так и есть. И у Савельева, вроде, об этом тоже было. Конек в стропильной системе с затяжками служит большей частью для удобства монтажа стропил.
  7. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Была у меня мысль усилить конек, пустить стойки от ригеля к коньку, значит можно не заморачиваться?
  8. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    В вашем случае можно не заморачиваться.
  9. Ogur67
    Ogur67
    Ogur67
    Как перестраховщик перестраховщику: прогоны легко усилить подкосами, наклонный упор от стойки к прогону - всего четыре штуки.
  10. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Пока есть леса, решил сверху обшить ОСБ. Выпиливать пазы под стропила еще то веселье)
  11. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    В моем детстве, в 87 году, местная организация построила дом родителям (жили в поселке Пено Тверской обл.), когда я смотрю сейчас, у меня один вопрос, как крыша простояла 30 лет, и сейчас себя чувстует нормально? На всю крышу четыре пары стропил, обрешетка с шагом 50-100 см.
    Я не про то, что законы строительства надо нарушать, просто многие правила с многократным запасом прочности.
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну это дело случая. У кого то стоит по 100 лет, хотя с нарушениями, а у кого то ветер подул чуть сильнее или снега выпало чуть больше и все сложилось.
  13. Ogur67
    Ogur67
    Ogur67
    Ага, главное угадать, какие именно) Стропила раньше делали из бревен, они при том же сечении крепче досок, и угол наклона большой, проекция стропил (нагрузку считают по ней) уменьшается.
  14. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Нет, не из бревен. Когда съезжу обязательно фото привезу.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Не сильно ли большой вынос фронтонного свеса? На вскидку см 60 крыши держится только на обрешётке
