1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Каркасный дом в 1.5 этажа в Сергиево-Посадском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Qwamos, 14.07.16.
  1. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Вынос 50 см
  2. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Подскажите, как доску прибивать, ближе к металочерепице, или сделать отступ, на уровне ветрозащиты?
    Фото с двумя вариантами
  3. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Посоветуйте, как заделать эту щель? Кусок ветрозащиты пристеплерить?
  4. Ogur67
    Ogur67
    Ogur67
    Предлагаю вспененный полиэтилен, например.
  5. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Имхо, ветрозащита оптимальный вариант
  6. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    У него качества пароизоляции, а в данном случае нехорошо, т. к. это наружний слой
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
  8. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
  9. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Наконец дошли руки до каркаса фронтонов, сделал К-образные укосины. Задумался, и использовал доску 150х50,), для их упора поставил доп. стойку повернув ее на 90 градусов.
    Сам каркас делался по скандинавской технологии, где ригелем распределяющим нагрузки оказался ригель стропил.
    Первый этаж один вид, второй этаж другой, хорошо что нет третьего)
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Фактически фронтонная ферма получилась! :)
  11. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Это хорошо или плохо? Вообще так делают?
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Qwamos, в данном случае, благодаря дополнительной стойке и пластине К-укосины должны работать нормально! :) Я же говорю - фактически ферма мансарды.
  13. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Продолжил верхнюю линию оконных проемов, вставил два отрезка. Считаю, что в данном случае при наличии боковых нагрузок у оконных проемов (боковые стойки) не будет шанса деформироваться.
  14. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    плохо что свесы сделаны с обрешотки!
  15. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    А чем это плохо?
