Принять 7 кубов бетона вдвоем реально ли?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ronik55, 14.07.16.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если грунт влажный, или гидроизоляция сделана и вода из раствора не уйдет, то особых проблем не будет. Меня больше толщина слоя смущает.
  2. пров
    пров
    пров
    Москва-область
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Много воды тоже вредно. Треснет.
    Вот товарищи какую-то кашу льют. Вроде нетрудно, но что там за бетон? Пополам разбавленный что ли?
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Да не. Я имел в виду, что в грунт вода уходить не должна. Бетон должен быть достаточно сухой.
    П. С. Это видео мне напомнило, как я в одного 1.2 куба принимал. Думаю бетона мало сделаю лоток полегче. НО сопромат не обманешь) Таскал бетон с лотка как с корыта.
  5. ronik55
    ronik55
    ronik55
    бОльшая толщина я считаю избыточна тк нагрузок несущих не будет нести данные площадки
    1) площадка для заезда авто
    2) площадка для стоянки авто
    3) площадка для хранения на ней всяких культиваторов и прочей фигни будет крытой профилем, опираться все будет на колоннах
    по сему нагрузки минимальны более 0,7 считаю трата денег лишняя
  6. VinceSolnce
    VinceSolnce
    VinceSolnce
    Калининград
    Когда- тренировался на парковке. заливал 150 мм с арматурой 6 мм. Бетон брал 200. через полгода заездов на легковой машинке 1,3 т максимальной массы. Бетон просел потрескался и начал крошится. Причин много могло быть; и плохая трамбовка подушки и привезли не 200, а 40 или 30 бетон. После этого опыта понял, что 10 мм плита - это минимум, для плиты фундамента дома, где нагрузка шкаф да вес человека, а вес машинки, то поболее + влажность зимой под парковочкой. Дело ваше но 7 см мне кажется для плиты на которой будет стоять машина маловато. Лучше вообще тротуарную плитку положить и забыть. Когда будете лить обязательно сделайте швы.
  7. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    я тоже так думаю
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Послушайтесь своего отца! Вопрос не в 7 кубах, а в разных плитах с общей площадью почти 100 м2, разгрузка с миксера- кучно, опыта- ноль... Если заливать при помощи насоса бетон с пластификатором и чуть- чуть опыта, то возможно...
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Да ладно, организовать правильно надо.
    Например, как вариант для не уверенных, сливаем бетон на одну из мелких плит, разгоняем его, миксер в это время стоит, сливаем на вторую мелкую плиту, разгоняем бетон, миксер стоит, сливаем остаток на большую плиту ч/з лоток, платим за простой миксера и отпускаем его.
    Не реально? Или надо нанимать бетононасос и работяг, зато думать головой не надо.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну да, при правильной) организации труда и тракторист сделает годовой финансовый отчет!)
    Вернемся к реалиям- бетон 'живет' примерно 2 часа из которых полчаса, как минимум, займет перевозка, время на перестановку миксера и т. д.
    На расстаскивание бетона и выравнивание поверхности плит остается кругом- бегом около часа на двух человек. Если они это сделают могут смело менять профессию) - цены им не будет в монолитном строительстве!)
    В первую очередь нужно головой думать что из этой затеи выйдет, а насчет работяг - 'Кесарю- кесарево'!)
    Хотя, если просто раскидать бетон лопатами, что там тонн 10 !)
  11. AlexanderSM
    AlexanderSM
    AlexanderSM
    Зеленоград
    Чем дело кончилось! Все жЫвы?
  12. 196519
    196519
    Да! Поделитесь опытом, как с задачей справились?
  13. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Поищите другую компанию, у которой бетономешалка с длинным лотком либо с подающим насосам и берите бетон пожиже. Руками если и получиться раскидать, то перепад высот будет большой.
  14. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Заливают до сих пор, видимо :).
    Без опыта им тяжело вдвоём, видимо, было, но действительно хотелось бы узнать, как всё прошло.
    Ещё понравилось "миксер у них шестикубовый, но пообещали впихнуть семь кубов" :super:.
    Всю эту задачу теоретически можно выполнить, если взять бетон П4, если миксер ко всем площадкам подъезжает, если постелить плёнку на подсыпку (чтобы молоко быстро не убегало, иначе при слое 70 мм ничего потом не разровняешь в этих условиях). Ну и у миксера лотки минимум от трёх метров должны быть...
  15. Наиса
    Наиса
    Наиса
    У нас плиту заливали вчетвером, и то прямо на месте разбавляли бетон химией, пластификатором жидким, технониколевским вроде, иначе так тяжело растащить, воду тоже лить опасно. Вдвоем, конечно, сложно, представить.
