Многогранная теплица - украшение участка
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Infin1, 14.07.16.
  1. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    В продолжение хочу поделится еще двумя моментами:
    - автономный полив. В бак (еврокуб) будет собираться дождевая вода с крыши дома.
    если дождей нет, то бак будет периодически заполнятся колодезной водой.
    - стеллажи шириной 40 см и высотой 50 см, на задней части теплицы
    для выращивания рассады в весенний период или низкорослых салатов и специй летом.
    Весной возможен подогрев и досветка этой части теплицы.
  2. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Узкие грядки или дорожки?
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    И то и то.
    Дорожки - см 60. Грядки - если в 2 ряда сажать - см 80.
  4. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    @Dump1964, нарисовал крупнее.
    Для моих габаритов теплицы, думаю, будет не очень удобно.
    Но в любом случае перед закладкой грунта, на месте еще раз все обдумаю.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А почему сразу не обдумать? Может, сделать теплицу чуть больше?
    Прямо сейчас натяните веревочки по месту и походите по дорожкам, дотягивайтесь до грядок... Прикиньте.
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    у меня размер теплицы 3,5*8м, площадь форточек стена и конек 3,2м2 * 2.
    а есть ссылка чтоб почитать?
  7. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У меня такое же набор. Работает от давления водопровода.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Dump1964, какую площадь накрывает одна форсунка?
  10. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    @krendell48, заявлено производителем:
    Расход: 2-2.5 л/час
    Давление: 220-280 кПа
    Спрей диаметр: 1.2-1.8 м
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Огуречный отсек 6.30 х 2.70. В наборе 10 форсунок. Использую для повышения влажности.
    Сейчас раздумываю - может, еще 10 поставить. Пока не решил.
  12. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    @Dump1964, изменить геометрию уже нельзя, 10 дней назад столбики под фундамент залили.
    Увеличил дорожки до 60 см. По периметру сделал гряду 70 см, Вдоль дома 50 см
    на внутренних грядках максимальная удаленность до дорожек 60 см. думаю так оставить.
    Вчера привезли мне металл 20 труб 20х40х2 мм для основного каркаса на стойки и стропила
    и 20 труб 20х20х1,5 мм на остальную обвязку.
    В субботу позвал знакомого сварщика, начнем потихоньку.
    каркас.jpg ,
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
  14. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет, читаю форум пока на работе спокойно :)
    Наткнулся на интересную тему: теплица с аккумуляция тепла в грунте.
    - Прогрев грунта весенним солнышком,
    - Охлаждение летом, за счет передачи тепла в землю
    - Дополнительное продление осеннего сезона, за счет сглаживание температуры
    При минимальных затратах можно хорошо улучшить теплицу.
  15. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Так же обратите внимание на тему "Теплица на опушке. История с картинками". Там можно сказать квинтэссенция подобных форумных технологий.
