Многогранная теплица - украшение участка
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Infin1, 14.07.16.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Под стекло данная конструкция однозначно не подойдёт.
    Ни по фундаментам, ни по скелету.
  2. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Спасибо за отзыв.
    Алекс - в очередной раз спасибо за ссылку на мою тему.
    (специально посмотрел - давно не было обновлений в Вашей теме...?)
    Подтверждаю. Мой ТА в итоге позволяет держать температуру в теплице не выше 35-38 градусов даже в самые знойные дни (а точнее - не только ТА а комплекс технологий и мероприятий).
    Отличная мысль. Только магистрали надо сразу закладывать - потом и поздно будет и неудобно.
    Про стекло - забудьте.
    - свайно-столбчатый фундамент - каждый столб в силу морозного пучения будет гулять сам по себе и не согласуясь с сосеними столбами; плюс - фундамент теплицы полностью отвязан от куда как более массивного фундамента дома - люфты между ними будут измеряться сантиметрами если не дециметрами - любое стекло лопнет;
    - не вижу сварной нижней обвязки - она хоть как-то могла нивелировать люфты; если будете делать нижнюю обвязку то лучше всего использовать тавровую балку - она даст нужную жесткость;
    - профиль 20х40 для такого строения с плоской кровлей - ниже любых расчетных значений по жесткости и несущей способности; но каркас уже сварен и не очень понятно что можно сделать чтобы его усилить; вне зависимости от того южный это скат или нет, если не будет внутри постоянной положительной температуры - снег лежать будет всю зиму или его придется чистить;
    - возможно в этой ситуации имеет смысл делать зимний сад - завести из дома отельный контур отопления и соответствующим образом утеплить - в таком случае сама-собой разрешится проблема со снегом;
    В целом - не очень понимаю как можно делать подобное строение без расчетов.
    А может пока не поздно разобрать и заново собрать уже по уму?
  3. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    @Анкор Плюс, @Ден-Ка, спасибо за дельные советы.
    Это подтверждение я и хотел услышать от профессионалов.
    Изначально теплица рассматривалась под поликарбонат, ну нет так нет...
    Значит крышу закрываю качественным 10 мм поликарбонатом.
    Боковины хочется все же сделать прозрачными, как Вы относитесь к монолитному поликарбонату?
    Раз стекла не будет, так и к нижней обвязке требования не сильно жесткие нужны.
    зимний сад делать не буду, я к этому не готов, слишком много всяческих усилий нужно прилагать.
    Мой задача на месяц, полтора раньше начать и на столько же позже закончить садовый сезон.
    С конца марта, по конец октября, ну и что бы красиво все было внутри и снаружи.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Infin1, а какая ширина грани в самом широком месте? (основание равностороннего треугольника)
  5. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    ширина и боковых стенок 203-205 см, высота 200 см, узкие боковые по 100 см.
  6. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    На проеме в 100см монолитный ПК 4мм заклепанный с четырех сторон - ощутимо гуляет.
    Т. е. для проема 200см или надо брать существенно более толстый МПК или быть готовым к тому что он даже при легком ветре будет хлопать.
    В прошлом году МПК=4мм стоил по 7т.р. за лист 205х305. МПК=6мм стоил в полтора раза дороже.
    Материал хороший - с ним приятно работать.
    Но. Он очень легко царапается и от этого красота быстро теряется. И на удивление очень температурно зависим - я монтировал осенью при небольшом плюсе, весной на жаре выдрало половину клёпок, пришлось рассверливать отверстие и сажать через шайбу.
    А за счет чего планируете увеличить период вегетации?
  7. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    По поводу улучшения климата, первое что я хочу сделать, это проложить
    трубы под грунтом, для примера нарисовал с одной стороны...
    Вдоль дома идет труба канализационная 100 мм,
    через отводы, на расстоянии 35 см труба 50 мм.
    Грядки относительно дорожек будут приподняты на 40 см
    Подача воздуха будет осуществляться напорным вентилятором с левой
    стороны трубы, чем ближе к подаче, тем длиннее плечо. воздух должен идти равномерно
    Это позволит раньше прогреть землю весной и частично охладить воздух летом.
  8. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    За счет теплицы :)
  9. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Следующий этап, по примеру Metilen
    сделаю воздушный теплообменник, с загрузкой тепла в бассейн
    2-4 шт мне должно хватить, да и место наверху под крышей теплицы для них есть
    Уже год вынашиваю мысль, как сделать обогрев бассейна в теплое время года
    и вот оно решение!
  10. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    На 100 см проеме будет дверь 50 см
    и проем 200 см буду делить на 3 части, только не решил вертикально или горизонтально.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Либо же надо сразу настраиваться на поперечные горизонтальные перемычки которые будут обеспечивать монолитному жесткость. Рассверливать отверстия под крепёж, что б не посрезало саморезы. У монолитного поликарбоната дурная сила, срежет саморезы и не поморщится.
    Ну и к любым ласковым потираниям очень капризен. Пылинки надо сдувать, а не стирать.
  12. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Крепеж с термошайбами это я за.
    А на счет перемычек, я планировал вертикальные, чтобы в одном направлении с рамкой дверей были.
  13. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет. в эти выходные было полдня времени на строительство теплицы.
    Начал с нижней обвязки, закрепил ее по уровню, а так как участке есть наклон,
    от земли до уровня обвязки высота получилась разная от 25 см слева до 45 см справа
    Растения менее требовательные к количеству грунта будут на западе, более на востоке.
    в теплицу до уровня обвязки будет загружен грунт, про состав чуть позднее.
    Две боковые стойки стоят на утепленной отмостке вен. дверь будет 50 см, боковая стенка 45 см.
    От нижней обвязки до земли поставлю ограждение из профнастила, который остался от стройки.
    Из профнастила будут делаться внутренние стенки грядок в теплице.
    Вопрос профессионалам, нужно ли утеплять грунт в грядках от внешнего грунта?
    Много читал тем, но однозначного ответа не нашел,
    Теплица стоит на южной стороне и снега у теплицы не будет, т. е. земля будет промерзать до
    метра в глубину. Если поставить теплоизоляцию, то весной легче будет прогреть грунт в грядках.
    Сделал косяки для центральной двери, ширина 70 см, чтобы на тачке легок проезжать,
    высота проема 210 см.
    Боковые секции размером 205х180 см. разделил на 3 секции, по 67-68 см,
    Конструкция стала заметно прочнее.
  14. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет, вчера закончил варить верхнюю часть теплицы.
    При температуре воздуха+32 это я вам скажу незабываемое впечатление.
    На своем опыте осознал, для чего нужны краги,
    пару раз схватившись рукой за только сваренный шов :)
    В двух секциях есть провис 1-2 см, в следующий раз буду делать ферму в этом месте
    Еще раз остановлюсь на боковых стенках. После демонтажа остались листы профнастила
    Хочу снаружи и внутри поставить лист профнастила а внутри положить пенопласт,
    Летом пенопласт будет защищать от перегрева, зимой от промерзания.
    Низ профнастила будет засыпан грунтом, верх закреплен на саморезы к профилю.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я так делал. Только вместо профнастила - плоский шифер
