1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 91
Мой маленький дом со встроенной баней
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пчелка, 23.06.09.
  1. Kety
    Kety
    Студент - люблю учиться!
    Kety
    Шишкин лес
    О!!
    Уже хорошо!
    А то вдруг мы в маленьком дом со встроенной баней не уместимся!
    Он с группой поддержки, Танюш, приедет!:|:
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Танюша!
    Приедем мы!
    Не сомневайся!
    Есть где переночевать? Если нет, то у меня машина оборудована! :)]
    Катька! Я Вам за полчаса домик импровизированный построю! :)]
    Два кола.. тент и обогреватель через переноску. Надувной матрац!
    А еще можно в бане на полке...
    Это если спать захочется!
    А Лиза Вас охранять будет!
  3. Kety
    Kety
    Kety
    Шишкин лес
    С Лизушкой общий язык найду! (обожаю собак!:))
    Жень, мы ж не спать едем .и тебе не особо дадим..
    А к Танюхе чисто на гастроли!!
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Тема плавно перерастает в тему про встречу форумчан!
    Приезжайте! Мы уже площади готовим!
    А что! Места у нас красивые!
    Тент большой! :)]:)] Зимой комаров нет!!
    Спасибо ребята!
    Приезжайте!
    Я составлю график! :)]
  5. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Вот хулиганнн!! :)] Пока я Лизавете суп варила, он уже пол-форума в гости позвал! :)]
    Пора открывать тему "Моя большая пристройка к моему маленькому домику!"
    А и правда приезжайте, поместимся как-нибудь! Вповалку даже веселее будет!!:)]
  6. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Мил, Жень! А на НГ к нам, ОК?
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Время идет..
    Несколько фото.
    Мы встречались ... С моей названной сестричкой!
    Продолжали строить дом, в перерывах между работой!
    Сходили на КВН. И еще были культурнЫе программы...
    Воспитываем Лизу!
    Она забавная...И умница!
  8. Виктоша
    Виктоша
    Просто хороший человек
    Виктоша
    Россия, Москва
    Жень, сколько снега ... красота! (Я опять в Питер хочу!)
    А что же ты сакуру не показываешь? :) Или пока иероглифы изучаешь?
  9. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Вика! Ну чего ты?
    Я хотел подарок к Новому Году!... :|:
    А пока некогда! Работаю. как .
    Но время еще есть! :|:
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Красивая зима!
    Почти как в Сибири!! :)
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Евгений, привет!
    Вопросы по конструктиву.
    1. Шаг стоек 500 мм - это именно "шаг" по осям, или все-таки расстояние между стоек?
    2. Точно 500 мм или немного меньше? Я к тому, что вот лично у меня листы пенопласта Кнауф номинальный размер 1000х1000, а реальный - 994х993 (у разных листов гуляет на 1-2 мм). Соответственно, будут щели. Посоветуй, как тут правильно действовать?
    3. Стены и потолок парилки ты утеплил Роквулом. Плита Роквула имеет размер 600х1000 мм. Тут возвращаемся опять к расстоянию между стойками и потолочными балками. Они везде 500 мм? Роквул резал? Поперек (1000 мм пополам - будет 500 мм), или обрезал кусок 6-7 см с длинной стороны? Или в районе парилки стойки поставил с другим шагом?
    Я сейчас рисую каркасную баню с утеплением стен и пола пенопластом, а стен парилки и потолка везде - Роквулом. Вот и думаю, как совместить пенопласт, Роквул, стойки стен и балки пола и потолка. С учетом того, что для посадки внатяг пенопласту и минвате требуются разные межстоечные расстояния.
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Привет!
    1. Расстояние между стоек.
    2.Поскольку у меня пенопласт был размерами 1200*1000, я резал его пополам, т.е. 1200*500.
    Пенопласт был точных размеров.Но с учетом потери пары миллиметров при резке ножовкой, и при сборке(мы укладывали листы пенопласта, прижимали стойку плотно клиньями, и затем прибивали)то расстояние между стойками было примерно 495мм.
    Посоветовать могу делать так же.
    Т.е. Собираешь стену на полу.
    Собираешь периметр стены.
    И затем, кладешь пенопласт, прижимаешь стойкой, прибиваешь и т.д. щелей будет минимум. Потом пены меньше понадобится.
    Проверяешь диагонали. Прибиваешь на углы временные палки-укосинки.
    Врезаешь постоянные укосины или обшиваешь стену плитами. Поднимаешь стену.
    При вертикальной сборке тоже можно действовать по такой схеме.
    3.Потолочные балки с шагом 600мм. Там Роквулл укладывал почти без резки.
    А на стены резал.Но это совсем несложно. Роквулл легко ставится внатяг. Причем все обрезки уходят в "дело".
    Совет. Ориентируйся под пенопласт. С Роквуллом проблем не будет.
    Удачи!
  13. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Спасибо за тему обоим авторам! Очень познавательно...
    Подскажите, какие лаги вы использовали для потолочного перекрытия между 1м/2м этажом и их способ крепления и утепления.
    С уважением,
    Дмитрий.
  14. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Привет!
    Лаги и стропила 200*40мм.
    Утепление - пенопласт 150мм.
    Лаги-прогоны со стропилами собирались в треугольник. В лагах были запилы под стену глубиной 40мм. Потом все выставил по размерам и прибил к верхней обвязке. По краям стены и в промежутках через метр ставились перемычки.Все между собой сбивалось, скреплялось.
    На фото вроде все видно.
  15. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    И еще вопрос, с вашего позволения...
    Очень заинтересовала конструкция слива.
    Вы пишите:
    Никаких пленок укладывать не стал. Не вижу необходимости. Снизу под Роквуллом пенопласт и вентилируемое пространство.Сверху жесть и доски пола, которые будут прикручены саморезами. Вторая доска от стены, которая над воронкой слива, будет свободно подниматься, чтобы можно было прочищать слив. Над ней будет полок и ходить там никто не будет
    1) какой слой утеплителя (минваты) под железом, и под углублением - сливом.
    2) как вода стекает на железо? (Доски обычные, не шпунтованные, с щелями между ними?)
    3) Не гремит ли железо при ходьбе? :)
    4) Железо прибито к лагам пола гвоздями?
    5) Что под железом в месте уклона, и как он выполнен? Как лаги, одного размера по высоте? Совсем запутался ...
    Жду ответов с нетерпением )
