1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 91
Мой маленький дом со встроенной баней
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пчелка, 23.06.09.
  1. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    И еще - при утеплении пенопластом, в комнатах стены изнутри покрыты фольгой. Не совсем понимаю, какой в этом смысл )
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Ваше нетерпение мне понятно...)
    1. Минвата 50мм.
    2. Доски обычные.40*150. Зазоры и все.Вода может свободно стекать.
    3-4.Железо прибито гвоздями. Не гремит.
    5. Под железом Роквулл 50мм, ниже пенопласт 100мм.
    Лаги все на одной высоте.
    Жесть (железо) уложена с уклоном. Она легко выгибается.
    У Вас все получится!
    Просто, перед тем, как что-то делать, нарисуйте все в голове!
    Удачи!
    Отражение тепла в мою сторону, внутрь... И ветер не так продувает.
    И в доме действительно тепло.
    Один масляный радиатор обогревает каждый день.
    Ставлю на 2-ечку и уезжаю.
    Из практики.
    При -20 на улице за неделю температура в доме была +6-8гр.
    При - 7-10 температура в доме 14гр.
    Приезжаю, ставлю обогреватель на максимум, через час вполне комфортно и тепло.
  3. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    5) Что под железом в месте уклона, и как он выполнен? Как лаги, одного размера по высоте? Совсем запутался ...
    Я имел ввиду, как сделан уклон на "горизонтальном" участке железа, от углов помещения к центральной "впадине"
    Брусочки над сливом так и остались?
    Теплоотражатель с ветрозащитой ))
    Масляный радиатор - не боитесь оставлять на неделю? Это очень заманчиво, поддерживать + температуру в доме, но вопрос пожаробезопасности волнует очень сильно.
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Вопросы пожаробезопасности меня тоже волнуют.
    Обогреватель фирменный. Проводка сделана с запасом лично мной. При каждом посещении трогаю ручками розетки, не греются ли...
    Пока все в норме.
    Брусочки не остались. Просто те фото были сделаны в процессе расчетов и прикидок.
    Потом я их убрал.
    Про горизонтальность...
    Прошу прощения.. Что-то я запамятовал.
    Около стен я положил на лаги доски.
    На первом фото доску видно.
    Т.е края выше на 40мм.
    Т. образом обеспечив уклон.
  5. titan-i
    titan-i
    titan-i
    Pervouralsk
    А электрокотел в дом поставить не хотите?
  6. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Если позволите, еще несколько вопросов ))
    1 фото.
    1а) На полу, и на стенах по краям идет вставка пенопласта ребром - зачем?
    1б) Если не сложно, напомните еще раз, какова толщина пенопласта в стенах и стропилах.
    1в) над дверью и окном стоит доска во всю ширь - это распорка для чего нужна?
    Её правильнее ставить ближе к улице или к комнате, или не имеет значения?
    2а) Верхняя обвязка выполнена из 2х досок плашмя. Этого достаточно Для вашего варианта?
    3 - отпал сам собой )
    Всех благ,
    Дмитрий
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Дмитрий А.С.!
    1а. Там расстояние между стойками 100мм.
    А у меня часть пенопласта была толщиной 100мм. Поэтому отрезали полоски шириной 150мм и вставляли "боком".
    1б. 150мм везде.
    1в. https://www.forumhouse.ru/threads/46726/page-20#post-1427699
    2а. Достаточно.
    Удачи.
    Нет. Не вижу необходимости.
    Вот камин-печь планируем.
  8. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Большое спасибо за отчет обоим авторам! Очень интересно и познавательно!
    В сообщении #202 изображена фотография потолка мансарды, где на наклонной части подшит СМЛ, похоже, до конька и затяжки между стропилами остались видны, в связи с чем вопрос к Евгению: утепление пенопластом выполнено до конька? Будет ли подшиваться горизонтально потолок или затяжки останутся видны как декоративный элемент?
    С уважением, Владимир
  9. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    И Вам спасибо!
    Утепление выполнено до конька. Балки останутся видимыми.
    Мы решили не делать "гробик"! :)
    Вы не представляете, как было жарко там, наверху, когда мы там обшивали листами СМЛ. :)]
  10. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Приветствую
    И правильно сделали, что оставили видимыми , а то ширина дома и так не велика, а если бы потолок низким сделали - получился бы действительно "гробик" или "конура", и хозяйка не одобрила бы. Только вопрос: каким образом Вы его резали и крепили (не видно швов)? Есть фотографии потолка мансарды по оси здания?
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Вот есть несколько фото.
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Жень, как там комната в японском стиле?
  13. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    А почему не хватило ?
    Вернее спрошу по другому:- Реально сразу посчитать количество (объём, кв.м., шт...) пенопласта, Роквула ? Или можно только примерно ?
  14. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Посчитать конечно можно.
    Причем достаточно точно.
    А не хватило мне тогда, потому, что не было возможности привезти сразу весь объем.
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Афигеть! Домик Пчелки должен быть уютным.
