1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 91
Мой маленький дом со встроенной баней
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пчелка, 23.06.09.
  1. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Потолок в парилке сделал немного пониже - 2200мм.
    Утеплял Роквуллом.
    Фото изготовления банной двери сделаю.
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    О ! Вот это правильно !
    Пасиба !
  3. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Ждем, очень-очень! :)
  4. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Продолжаю отчёт.
    1. Немного устала ( это поправимо).
    2. Отпуск заканчивается (это плохо).
    3. У меня на даче душевая кабинка и душ! (это здОрово!!) :)]
    Цветут сады, поют птички, дом строится!!
    Практически доделана душевая (на стенах пластиковые панели, пол линолеум, проточный водонагреватель, полочки, вешалки и пр. уютные мелочи).
    В парилке сделан пол, предусмотрен вариант пользования баней зимой (в парилке можно будет мыться и лить воду прямо на пол), установлена печка, осталось обшить стены вагонкой и сделать полки.
    На втором этаже решили сделать перегородку и разделить помещение на комнату и холл-курилку с диванчиком- столиком (здесь же можно будет играть в шахматы :)] и любоваться закатом...)
    Вообщем домик становится красивее, уютнее и комфортнее!
    Строители мои молодцы!!
    Заметила одну хитрость. Вся обрешётка под пластиковые панели фотографировалась с пометкой расстояния в см от потолка. Это осталось для истории. Если мне захочется повесить куда-то полочку, вешалку и пр., знаю, куда бить, чтобы не попасть в пустоту. Мелочь, но очень удобно и продумано.
    Моя "полевая" кухня работает без простоев. Стараюсь накормить своих строителей повкуснее, т.к. работают без выходных и праздников (загоняли :)]).
    Разучилась держать ручку, лопата стала роднее, а по ночам снятся сорняки!!
    Дача..:)]:)]:)]
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Всем привет!
    Дверь в баню пока не делал. Были другие заботы.
    По плану надо было обшить пластиком санузел. С задачей справились успешно!Установили душевую кабину, подключили насос и все остальное.
    Потом выкладывали кирпичом стены возле печки в парной и там же сделали пол. Установили печь.
    Размеры парной 2000*1800. Две лаги по короткой стороне. Думал, как проще сделать слив. Утеплил пол снизу пенопластом и сверху Роквуллом. Сделал в середине из жести короб с уклоном в одну сторону. Врезал сливную воронку. Провел испытания. Вылил ведро воды... Потом от краев к середине уложил еще два листа жести с загнутыми возле стен бортиками и с уклоном к середине. Настелили доски пола с зазорами.
    Вот теперь по плану установка трубы, обшивка парной вагонкой и изготовление двери. И полок еще...
    Трубы купил в Вимосе по 205р. за метр и покрасил черной термокраской. Итого 6м трубы обошлись в 1500р.
    Сэндвичи не признаю. Баловство это, причем совсем не дешёвое, дань моде и выкачивание денег с доверчивых потребителей...
    Потом постараюсь показать, как буду делать проход через перекрытие.
  6. Ant_ON/OFF
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Тояма
    День добрый, есть пара вопросиков, а паро (гидро)изоляцию роквула в парной на полу, у Вас будут выполнять листы жести? и еще полы в парной прибиваются или просто настелены без крепления, почему спрашиваю, как будет осуществлятся чистка сливной воронки при возможном засорении?
    Внимательно слежу за стройкой, очень интересно.
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Привет!
    Никаких пленок укладывать не стал. Не вижу необходимости. Снизу под Роквуллом пенопласт и вентилируемое пространство.Сверху жесть и доски пола, которые будут прикручены саморезами. Вторая доска от стены, которая над воронкой слива, будет свободно подниматься, чтобы можно было прочищать слив. Над ней будет полок и ходить там никто не будет.
  8. Ant_ON/OFF
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Тояма
    На счет слива понятно, что-то не дотумкал сначала :)
    а на счет роквула, думаю будет мокнуть, хотя если зимой баней не пользоваться может и не критично...
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Постойте, т.е. на полу в сауне железные листы ? не крашенные не оцинкованные ? или это медь ? и под ними прорсто роквул ?без пленок ? мне кажеться немного не надежно... если не медь - сгниет и быстро, ну а роквул полюботу намокнет. Я так думаю. Нет ?
    а слив идет внутри пола, так ? без гидрозамка, соотведственно. Почему не будет дуть ? оттуда или туда ? И почему не замерзнет ?
    А доски пола так и будут просто лежать на метал. листах ?
    Были причины, по которым не сделали стяжку на полу сауны ? Просто стяжку с уклоном небоьшим в один угол, кафель и деревянные трапики... я бы так делал... и листву убирать удобней и пол вымыть, что бы чисто было и дрянь не развелать...
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Всем привет!
    Как обещал, выкладываю фото изготовления двери для бани. Конечно, это не классическая клиновая банная дверь, но в моих условиях легче сделать такую.
    Сегодня наконец я ее склеил.
    Потом обрежу по размеру, еще раз прострогаю и отшлифую, сделаю дверную коробку. Потом покажу, что будет в конечном результате.
    Если нужно что-то пояснить, говорите.
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Продолжаю..
  12. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Продолжаю свой отчёт. Простите, что так нечасто пишу- совсем запуталась, где я живу! :|: Кажется, я переселилась на дачу!! :)]
    Уезжаю туда после работы! И с дачи на работу! Затянуло.
    Всё время хочется в свой дом!! Радуюсь каждой новой прибитой досочке и лампочке!!
    Практически доделали парилку. Остались мелкие детали, но попариться уже удалось!!
    Первое пробное протапливание прошло удачно, удалось даже погреться. но мне показалось, что в парилке не очень жарко..
    А на второй день натопили уже по полной и вот тут как зашла я в парилку в цепочке, так и вылетела пулей- цепочка обжигала!! Тогда мне стало понятно, что парилка удалась!
    Первые четыре дня маньячно парились каждый день (дорвались!:)]), теперь ленимся и пользуемся баней реже.
    Печку поставили типа "буржуйка", досталась мне по наследству от папы. Тяжёлая зараза!! Значит, не сопрут...
    Камней пока маловато, потом добавим.
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Милочка, я очень рада за вас! Замечательно все получилось.
  14. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Строительство веранды тормозит моя грядка с клубникой. Она как раз на этом самом месте...
    Уничтожать было жалко. т.к. там я собирала самые удачные сорта клубники.
    Дали кустикам отплодоносить и приступили к сооружению новых грядок- туда я переселю клубнику на ПМЖ. Заодно и весь огород переедет в дальний, почти необжитой уголок участка, а перед домом будет декоративно-отдыхательная зона.
    Интересно, настанет ли то время, когда на даче можно будет просто отдыхать?? Гамак там... шезлонг..
    Размечталась!! Покой нам только снится!:)]
  15. Виктоша
    Виктоша
    Просто хороший человек
    Виктоша
    Россия, Москва
    Пчелочка! Какая ты молодец! Я искренне за тебя рада!
    Я сразу и не поняла, что это твоя тема ...
    Радуйся каждому мгновению, каждой щепочке и полочке в новом доме!
    А цветочки покажешь? Наверно у тебя уже есть не только желтый цветник?
