Фундамент + цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем serzhap, 24.06.09.
  1. serzhap
    serzhap
    serzhap
    Белгород
    Ну так столбы ниже уровня промерзания и их не выпирает! И получается, что они удерживают от выпирания ростверк!
    Если вы знаете что-то чего не знаю я, поделитесь пожалуйста! А такие вопросы "почему вы думаете..." "а вы уверены." "с чего вы взяли..." ничего полезного ни вам ни мне не дают!
  2. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Столбы может и не выпрет, а ростверк, который лежит на песке, а не висит над ним, поднимет.
    Или у вас лента висит на столбах?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дают-дают
    Вот смотрите столбы не выпирают, а на ростверк давит снизу замёрзшая земля. Что будет происходить, будет происходить отрыв ростверка от столбов, если же они надёжно заанкерированы в нём, и в земле, то может и столб порвать. Если столбы в земле плохо заанкерованы (короткие без расширения), то они в земле будут подниматься вместе с ростверком, при этом под столбами будет пустота в которую, со временем, попадает грун и столбы каждую весну опускаются немного меньше, что ведёт к перекашиванию, неравномерной нагрузке к трещинам. Это проявляется не сразу, а через несколько лет, и поэтому судить по одной успешной зимовке бессмысленно. Если же дом тяжёлый (толстые кирпичные стены в несколько этажей), или грунт слабопучинист, то дом уравновешивает своим давлением силы пучения, и всё нормально. Для лёгкого дома между ростверком и землёй оставляют зазор 10-20см, чтобы земля при пучении не доставала до ростверка и не давила на него, т.е. земля будет пучится(подниматся) и опускатся, а дом стоять на месте.
    Можно и по другому, сделать плавующий фундамент - МЗФ или фундамент-плита, они поднимаются и опускаются вместе с домом их делают высокой жёсткости, чтобы эти перемещения не отразиличсь на самом доме.
    Заглубленная лента тоже не панацея для лёгкого дома, т.к. касательные силы пучения могут выпереть фундамент вместе с домом.
  4. serzhap
    serzhap
    serzhap
    Белгород
    Огромное спасибо за объяснение! И приношу свои извинения если мои высказывания задели вас!
    Почва - суглинки (мочил и мял ком глины, пластичной субстанции не получается), на штык копается более менее, а вот дальше лопатой нереально копать! Очень твердая почва! Очень! Или это ничего не меняет, просто всё от сухой погоды?
    Если делать с зазором, то надо делать ростверк над землёй? Получается по ТИСЭ?
    Слой песка под ростверком не спасет? Сам то он не будет пучится, но вот почва под ним будет давить на него, а он в свою очередь передавать давление на ростверк? Такая механика?
    А разве МЗФ не может неравномерно выпучить? И тогда дом накренится! Или после оттайки все вернется наместо?
    Заранее благодарю!
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    При устройстве мзф делают утеплённую отмостку , песчанную подушку и воду отводят- сводят на нет причины пучения грунта.
  6. serzhap
    serzhap
    serzhap
    Белгород
    Про песчаную подушку я изложил своё видение протекающих процессов, выше! Я ошибаюсь? Утеплённая отмостка имеет смысл только если на фундаменте стоит дом и обогревается! К тому же она работает одинаково при любом фундаменте! Дренаж, опять же, можно сделать и при ленточно-свайном фундаменте!
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Даже не обогревая дом грунт под ним промерзает меньше- для этого отмостку и утепляют.
  8. serzhap
    serzhap
    serzhap
    Белгород
    Согласен, грунт будет промерзать МЕДЛЕНЕЕ (а не меньше), но это не зависит от типа фундамента, так ведь?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Конечно зависит и довольно много.
    Промерзать МЕНЬШЕ.
  10. serzhap
    serzhap
    serzhap
    Белгород
    Вы, по моему, немного путаете термины! Нагретая вода в открытой банке, остынет быстрее (а не сильнее), чем вода в термосе! А по прошествии достаточного времени, и в банке и в термосе температура будет одинакова с окружающей средой! Но это если быть точным в терминах и не принципиально!
    А вот каким образом скорость (или глубина) промерзания, зависит от типа фундамента(при условии голого фундамента,т.е. без дома) мне что-то непонятно! Вернее понятно, что зависеть от фундамента она не может!
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Земля промерзает не мгновенно, а в течении времени (зимы), и чем медленнее она будет промерзать, тем меньше (на меньшую глубину) она за зиму промёрзнет.
    Вообщето может, т.к. фундамент может быть мостиком холода в землю.
  12. CarMan
    CarMan
    CarMan
    Если фундамент залит так-же как и кусок отмостки то замерзнет и развалится все нафик
  13. САЮ
    САЮ
    САЮ
    Гость
    А стены потеть не будут без гидроизоляции ?? У менятеперь это БОЛЬШОЙ ГОЛОВНЯК
  14. serzhap
    serzhap
    serzhap
    Белгород
    Именно так! Как и в моей аналогии с нагретой водой!
    Согласен! Но это не "Конечно зависит и довольно много."(почти профи)!
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ваша аналогия с термосом здесь не катит -земля греет ПОСТОЯННО а в термосе подогрева нет, чем меньше воды в грунте тем меньше глубина промерзания.
    Подумайте немного сами -зачем нагребают ХОЛОДНЫЙ снег толщиной побольше чтобы земля меньше промерзала:)
    Мне приходилось работать на нулевом цикле зимой- многое своими глазами видишь
