ИБП большой емкости для компьютера
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Makvel, 14.07.16.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Может не "параллельно", а "последовательно"?. При параллельном подключении никаких проблем с разбалансом напряжений не бывает и балансиры в принципе не нужны.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот такой вот франкенштейн на NiMH и никакого головняка с разбалансировкой. При заряде\разряде разница в сотки между двух половинок. По прикидкам остаточная ёмкость батареи ~15а*ч
    Ну и допом к нему "апгрейженный" сетевой фильтр с имплантированным ваттметром.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, там показания прыгают, и да я уже замечал шо у этого ваттметра если показываемые им вольты помножить на амперы то нифига не получаются ватты :)
    В виде нагрузки в момент фотографирования висел БП с APFC в выключенном виде (жрала дежурка) и моник в стендбае.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Хорошо, что на моём кажет ИЛИ Вт, ИЛИ А, или пиковое... :victory: Хоть психика не травмируется несовпадением.
  6. gochsa12345
    gochsa12345
    gochsa12345
    Есть в наличии SUVTP10KH3B4S ИБП APC Smart-UPS VT 10kVA, 400V,подскажите есть ли смысл ставить на даче ?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @gochsa12345, на батарейках то не разоритесь? (Номинальное напряжение батареи 192 V)
  8. gochsa12345
    gochsa12345
    gochsa12345
    Использовать пока батареи нормальные, а потом использовать как стабилизатор
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @gochsa12345, Ну так и используйте. только убедитесь, что он может работать без батарейных блоков. Со временем блоки то вынуть один фиг придётся если не желаете узнать на личном опыте, что такое терморазгон :)
  10. gochsa12345
    gochsa12345
    gochsa12345
    Прочитал что - Поддерживает высококачественное бесперебойное питание защищаемого оборудования в процессе замены батарей
  11. gochsa12345
    gochsa12345
    gochsa12345
    Прочитал ещё что есть двойной ввод электропитания, как я понимаю можно параллельно подключить генератор, Вопрос если отключили электроэнергию я завожу генератор, потом подаётся подаётся электроэнергия от сети, получается поступление электроэнергии из двух источников одновременно, Чем мне это грозит ?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если конструкция как в Symmetra то аккумуляторные модули работают в параллель и выдёргивая один для замены другие работают.
    Про генератор таки наверно должно быть конкретно сказано, а двойной ввод это может быть ввод с 2х разных подстанций (у меня на работе именно так сделано), но не в ИБП, а на высокой стороне.
    Народ писал шо гены дают "грязноватое" питание (частота чтоль плавает) и некоторые ИБП привередничают.
  13. gochsa12345
    gochsa12345
    gochsa12345
    Как я понимаю там идёт двойное преобразование, и грязное питание от генератора должно выравниваться, хотя может я и ошибаюсь
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Приволок сегодня "антиквариат" APC Back-UPS 600i
    транс изготовлен ешшо в Мексике :)
    Стрекочет он несколько по другому и слегка громче чем более современный CS
    Осталось дождаться вырубится он по таймеру или по реальному истощению батареи.
    upd. 40 минут в работе с нагрузкой ~80вт
    Транс и пластинчатые радиаторы на ощупь самую малость тёплые (CS с такой нагрузкой прогревался сильнее).
    Минуте на 30й дико заорала писчалка, заклеил её скотчем и продолжаю разряжать аккумы.
    upd2. 1ч.20м. в работе транс стал приятно тёпленьким, а радиаторы так и остались на прежнем уровне.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ндя. не знаю что пошло не так но издох мой антиквариат со звуковыми эффектами и испусканием волшебного дыма :(
    Теперь вот ищу такую же модель, но попадаются только менее мощные. И как назло в доме начались какие то работы в щитовой и 5 дней будут отключать электричество на 4-5 часов в день. А мои нынешние домашние ИБП работают от батарей максимум 30-60 минут, в итоге каждое утро приходится гасить сервак.
    Но как оказалось счастье то было совсем рядом и давно валяющийся без дела Powercom WAR-600A умеет таки отключать "гринмод" для этого надо нажать единственную его кнопку и подержать до двойного пика. И вуаля пашет до полного разряда батарей. Но он настолько тупой, что если его отключить от питания он следующий раз опять запустится с гринмодом, да и его штатный зарядный ток для аккума 0,35А :aga: И до кучи выяснилось, что из за ооочень мелкого размера транса он даже с нагрузкой 50вт греется так, что транс проплавляет корпус и пытается вывалиться наружу :close:
    Сейчас пока на место штатного аккума воткнул 8см вентиль запитанный через понижайку на 9V, но похоже придётся делать самодельный корпус с нормальной вентиляцией (транс хочу оклеить радиаторами для лучшей конвекции). Ну или раньше успею найти старенький АПС.
