Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я бы так не рекомендовал делать, при этом есть высокая вероятность запороть шестерни на остальных передачах, т. к. они будут работать со смещением, и тогда эти передачи начнут вылетать под нагрузкой.
    Нужно немножко приспособиться включать первую передачу. Там зацепление между шестернями происходит с помощью трех кулачков, поэтому при включении может потребоваться слегка качнуть мотоблок. Можно заметить такую вещь, что при включении 1 передачи прижимная пружина при повороте ручки переключения слегка заходит на правый пупырышек и когда убираем руку, то возвращается в промежуток между ними- это соотвествует полному включению 1 передачи.
  2. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Я точно не помню как делал, но у меня при входе в паз первой передачи, проходя левый бугорок (вершину), потом немного вправо и при несовпадении позиция была уже внизу, как будто включено. При покачивании МБ, фиксатор "щелкал" где-то всего-то на 4..5 мм в сторону углубления. Даже на глаз почти незаметно.
    Я посчитал, что довольно малое зацепление, да и часто непонятно, включил я передачу или нет - были частые "трещетки" недовключения. По этим двум причинам я и решил отрегулировать, хотя сначала не решался.
    Я перемещал пластину так - правый край пластины чуть вниз и добился, чтобы при позиция "несовпадения" ползунка была примерно на вершине пупырышка. Вторая и задняя передача вроде остались как были...
    Не знаю, правильно ли. Но мне сейчас удобно переключать.
  3. Денис Иванов 21
    Денис Иванов 21
    Денис Иванов 21
    Может не правильно написал, но сцепление не крутит и передача втыкается и именно первая не схватывает, потарахтит и может поехать а может и не поехать тарахтя шестеренками, другие передачи без нареканий.
  4. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Ну поэтому я и подумал про пластину... У вас, когда ползунок идет и упирается при недовключении 1-й передачи, он где находится?
    У меня было так (плюсик положение ползунка:
    1) Недовключение (упирается)
    | |_| |
    2) Включение
    | |_+_| |
    После небольшой регулировки:
    | |_| |
    2) Включение
    | |_+_| |
    Я не спец, пишу со своего опыта... и может я не прав и дело в опыте всего лишь.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Денис Иванов 21, похоже Вы ее не до конца включаете. Попробуйте попереключать первая- нейтраль при выключенном двигателе поворачивая руками большой шкив и прочувствовать момент когда кулачки на шестеренках натыкаются друг на друга и ручку переключения нельзя повернуть чуть дальше и когда входят в зацепленее, то ручку можно повернуть чуть дальше, чем она фиксируется. Можно еще слегка смазать пластину с пупырышками, переключать передачи станет легче.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Сергей М81, а сколь сильно сместили пластину относительно заводских меток?
  7. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Немного. Я говорю, что я ее скорее не влево-вправо двигал, а правый край вниз, как бы повернул. Вторую передачу проверял - там нормально все, а вот задняя трудно сказать. В принципе, в инструкции написано, что при необходимости настроить... Поэтому я и решил, что можно.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А как проверяли?
  9. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Два пупырышка. Слева двигаю вправо рычаг переключение до ощутимого соприкосновения шестеренок, отмечаю карандашом на плате. Потом так же слева-направо до соприкосновения. Середина как раз в углублении получается. В принципе до перемещения платы так и было на второй... Меня только первая смущала, когда рычаг проходит пупырышек и уже почти в падину падает, но еще недовключение...
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Сергей М81, будет возможность гляньте на заводские метки, на сколько они совпадают.
    Похоже Вы ее особо не сместили.
  11. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Видел в живую цепь МБ2 и не понимаю как её можно порвать при копке картофеля. Я на МК200 по 500-700 кг в прицепе таскал да ещё и буксовал. И хоть бы хны. А как целину разбивал так там вообще тема .
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @MartinM, На МБ-3 порвали, она не двойная.
  13. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    Земля в этом году очень тяжёлая,и наверно ..нашлось слабое звено, а калёса мне кажется не при чём,если взять грунто зацепы они в диаметре как и мои колёса,только колёса на резине а не железные и по моему это + по сравнению с железными колёсами.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Точно, в этом году копал картошку, приходилось иногда подталкивать культиватор, в прошлом году этого не было.
    Может грузы великоваты, колёса тоже тяжёлые.
  15. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @ivaniych, раньше копал на жигулёвских,вешал столько же...но на них мягче пробуксовывал, а на этих он очень жёсто рвёт,и кажется что всё таки диаметр немного великоват..я вот спрашивал ..если что на будущее можно будет воткнуть редуктор с другой модели например мб-2?
