Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Всем привет, вопрос у меня такой назрел люди добрые, фрезы у меня винтом трошки повело, разобрал подправил но пару ножей не реально исправить. Это как лечиться? или надо новые
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Кувалдочкой на наковальне.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а погреть если ?
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А что значит повело, если они согнулись, то и разогнуть можно.
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Этого делать не стоит, если они отпустятся, то будут гнуться постоянно.
  6. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Фотками попозже кину, вообщем-то скрученивае небольшое в продольной оси
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну так это исправляется в тисках с использованием попки (газовый ключ, вроде бы, по другому). Но мне удивительно это. Или фрезы не очень или земля тяжелая. Но нормальные фрезы не должны гнуться. Правда у меня на пески работают фрезы из просто полосы. Они гнутся. Родные от Крота и Невы не гнуться.
  8. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Земелька да есть такое попадалась, да ещё с корешками. В тисках кстати пробовал, вот только про ключ не подумал, спасибо
  9. Andruha1975
    Andruha1975
    Andruha1975
    Подольск
    Еще как гнутся! а самодельные, наоборот, ни разу не загнул. но я жало проковывал. родные фрезы впечатление сырого метала. может подкалить их слегка?
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Давай уточним о каких фрезах речь. И в какое время они сделаны. Я веду речь о фрезах Невы и Крота сделанных в СССР. За теперешний мусор я не говорю. То что я вижу у себя на базарах, и то что выкладывают часто здесь (ясное дело не весь инструмент) это просто металлолом. Если металл можно закалить, можно и подкалить. Я такое не умею делать, да и не хочу учиться это делать. Как то не того не по душе мне это.
  11. Andruha1975
    Andruha1975
    Andruha1975
    Подольск
    О советских фрезах можно только мечтать) поэтому надо как то выходить из положения)
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Это да. Но у меня песок, 20 соток за примерно три сезона фрезы на Неве сделанные просто из шины не очень сильно износились, потом сделал гусиные лапки из рессор москвича. Но это на песке. Как будет на тяжелом грунте не скажу, не знаю. На фото фрезы из очень простой стали.
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Не правильно собранной в ряд
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Вряд ли неправильно. Может не совсем точно, но так как надо. Во всяком случае для меня. Там винт от ноги. И вправо и влево симметрично. Лучей то три на секцию, поэтому на фото может и не совсем четко видно. Это еще лучи на болтах, потом я их приварил. Болты убрал.
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    допустим что иначе в ряду никак - потому что по три
    но под редуктором на глаз точно не так - парно идут - а надо бы спиральку от начала до конца (с одной стороны МБ до другой, а не от ноги)
    Хотя на твоём грунте всё это до фени - даже и не почувствуешь.
