Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Не должно так быть - думай - где то сам делаешь большое сопротивление.
    август 035.jpg после овса
  2. Дед_Боря
    Дед_Боря
    Дед_Боря
    Солнечная Мордовия
    Вопрос был поставлен так: -"Как думаете, НЕВА пахотно ездовой модуль потянет?"
    Я понял "пахотно" - значит, по пашне. Коме того, подозреваю, что плуг якорит меньше, чем ушастый в плотном междурядьи.
  3. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Потянет - но только там где (ровное поле) на нём можно в пашню без припятственно заехать.
    и догружать придётся существенно и поиграться местом крепления сиденья относительно колёс.
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Вот в такой комлектации МБ - по развесовке - упадет вперёд, держит грунт плуг.
  5. Дед_Боря
    Дед_Боря
    Дед_Боря
    Солнечная Мордовия
    Да нет же! 312ujhjl говорит о том, что "Думаю использовать с дисковыми окучниками или плоскорезами, планирую еще ежики сделать", какие сиденья?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот с этими орудиями пойдёт как миленький ездовой модуль, а если к мотоблоку, то и не почувствует.
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так да.
    Я же отсюда не вижу его участки (по рельефу)
    Мы каждый рассуждаем (об чем то) со своих условий и т. д.
    А это к тому чтобы вес добавить на МБ и отобрать с колёс
  8. Дед_Боря
    Дед_Боря
    Дед_Боря
    Солнечная Мордовия
    Согласен! Один потрогал хобот, другой - хвост, третий - ногу... Так какой слон из себя? ;)
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Интересно девки пляшут. А расскажи как ушастый стоит на Неве? Какие есть регулировки? Может дело не в бобине. У меня Нева со стрелками (первое фото) зарывается без колеса. Сделал пятки на стрелках, не зарываются. Но и зарывались они у меня по разному, в зависимости от регулировки на сцепке. При нормальной регулировке я Неву не толкал, но носил на руках. С пятками не ношу. Что интересно на МТЗ стрелки без пяток не зарываются. Идут прекрасно и без пяток и с пятками. Фото второе.
  10. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Ну как стоит. Универсальная сцепка и окучник на ней. Сфоткаю в выходные, с картофелекопалкой, кажись не откручивал ее от сцепки. С ней та же история - если не толкать вперед, мгновенно закапывается до редуктора. Может и правда другие углы надо выставить.
  11. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    А на МТЗ на 2м снимке это плоскорезы для прополки
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я именно это имею ввиду. Из за угла атаки мы можем загнать плуг в глубину так, что и тяжелый МБ его не потянет. У меня песок, почему я и написал этот пост. Нева зарывалась, поставил колесо, стало значительно лучше. По совету тезки - Павел_61 - еще на МС сделал пятки на стрелках стало еще лучше.
  13. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Это не плоскорезы, это стрельчатые культиваторы (распашники) ими рыхлят междурядья и при этом уничтожают сорняки. Эти культиваторы не плоские. Они фигурные.
  14. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну не совсем такие. На снимке просто рыхлители. Траву они тоже уничтожают. У стрелок крылья широкие и сами стрелки бывают разного размера. Кстати на те, что на снимке можно крылья доварить. И попробовать ими работать.
