Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @AlexeyYarik, это надо ехать в город с цепью и подбирать, а щас времени как то не очень..так что успокоился..жду с Питера.
  2. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    Снова встрою..нашёл замок на 15, выбил порваное звено, и поставил замок..и всё...:super:
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Поаккуратней, замок слабое звено.
  4. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @ivaniych, ну нагрузки ..теперь ..не скоро..да и с Питера цепь скоро придёт..думаю вот найти звёздочку и приварить на шестернь, и поставить две цепи.
  5. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Да и направление стопора замка работает какбы только в одну сторону 046_01.jpg
    А вот такой ещё не встречал - на взгляд на ослабленной цепи может и раскрыться. 9bd83f.jpg
  6. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Коллеги, выручайте. Кто менял сальник редуктора НЕВА МБ-2 нового образца. Разбирать, половинить надо, или как?
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Вот говорил что цепи в кошеле Изображение 044.jpg стёрлись
    Всего то один сезон, и до снега наверное не доходят - придётся выпиливать куски на замену.
  8. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    Добрый день, подскажите пожалуйста, сцепка для плуга для МБ-2 должа накидываться снаружи крепления мотоблока или вставляться внутрь, и достаточно ли плотно должна подходить. На рынке их куча и разные, но при этом все вставляются или набрасываются с зазором миллиметров 5. В разных местах утверждают что именно у них оригинал. Я понимаю что большой зазор это расколбас в первую очередь со всеми вытекающими или это не так?
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Единственная сцепка которую выпускает Нева вот этаhttp://shop.motoblok.ru/shop/product/stsepka-universalnaia-n но она тоже немного люфтит, но не 5 мм.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @ivaniych, только надо добавлять, что это только часть сцепки, а другая часть продается вместе с их же плугом.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Согласен что не дописал в пояснениях:|:
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @ivaniych, а Вы себе КР 05 приобрели, или только собирались?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Шнур стартера - поменял. В принципе - не сложно. Была небольшая заминка со спиральной пружиной внутри. В общем - всё работает. Правда, шнур получился на 5-6 см длинне (делал с запасом на два узла с обеих концов - вот и получился чуть длиннее и рукоятка висит:
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Васара, длина хвоста как раз позволяет легко завязать новые узлы и все станет как и было.
