Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На редукторе нет конечно. Но поставил два ремня и два ролика два сцепления. Ремнями переключаю.
    Мне нравится. Очень удобно.
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Левая 14 - правая 16год
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    переключаю, но только на автомобиле. :)]
    мотоблока пока не было. но на ходу нет смысла скорости переключать.
    а вот на ходу разблокировать или заблокировать левую ось, - думаю возможно, и без ущерба, при условии что правое колесо не буксует в этот момент, и ося колес идут с равными скоростями.
    ну практически в любом, даже в заглушенном состоянии, чтоб развернуть его на месте.
    со своим снегоуборщиком в гараже, раньше тоже мучался, в плотную к стене одному сложно заталкать, про разблокировку дифа на СУ ничег не нашел. потом внимательно присматревшись, увидел что на нем одна ось длиннее чем на другой. и в торчащей оси есть отверстие. Интуетивно догалался, выдернув стопор из самого колеса и вставив его скраю оси. в итоге диф разблокирован. юлозь с ним в гараже как угодно. крути его вокруг своей оси. с заблокированным дифом это сложно.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Развернуть легко на месте можно, что мульти что с простым нажав на ручку разблокировки.
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ну это понятно. многие даже заводской аллюминевый шкив двигателя перетачивают из металла, умешьшив еще и самый малый ручей на шкиву двигателя. мол, небольшая разница в размерах заводского. практически на ходу не имеет больших различий. А у Вас как? ощутимая разница?
    и еще вопрос, в продаже уже сесть мультиагро 3+1 х 2 ?
    и как реализована еще одна передача относительно 2+1х2?
    что изменилось :? гадаю что три варианта.
    появилась пониженная, ниже первой передачей.
    появилась повышенная выше втторой передачи.
    появилась средняя передача между первой и второй.
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    тоесть груженному, на ходу можно облегчить только левый поворот, а с правым поворотом никак?
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    так тогда и не пойму в чем разница разблокировок мульти и обычного редуктора, в одном левый привод освобождается, во втором оба? в чем смысле раблокировки 2х осей?
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    С тележкой.
    Если нужно круто повернуть. Отпускаю сцепление. Включаю разблокировку. Поворачиваю. Выключаю раблокировку. Включаю сцепление. в реальности все происходит быстро.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Смысл. Вы нажимаете на рычаги и мотоблок сам поворачивает в нужную сторону.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На мультиагро есть промежуточная между первой и второй старого редуктора скорость. На мой взгляд это существенное преимущество.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    хорошее разьяснение. теперь понятно что разобщение двух осей, - реализованно двумя отдельными рычагами,
    вот теперь смотря таблицу из ссылки, теперь нет особой разницы межу мб1 мб2 и мб23, все примерно одно и тоже. только вес разный. мб 23 9лс,
    так же где то видел инфу что все же редуктора разные, хоть и все мультиагро. выходные валы на ступицы колес у мб23 больше чем у мб2 и мб1.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Мб 23 мультиагро вроде пока так и не выпустили
    МБ 1 мульти вроде вообще без разблокировки.
    А диаметр выходного вала вроде на всех одинаков.
  14. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Комсомольск-на-Амуре
  15. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Я уже давно не верю ни консультантам, ни продавцам, лучше время потрачу, почитаю, чем меня объ"т!
