Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Pavel003, в МБ3 насколько помню на выходном валу звездочки под двухрядную как на мб 2, А ведущая одна. Автор видео сначала пробовал от мб2 ведущий вал с шестерней и звездочками, он не подошел. Поэтому добавил ведущую звездочку и поставил двухрядную цепь.
  2. Жекаf
    Жекаf
    Жекаf
    И всётаки это мультиагро или нет ?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Жекаf, у Прохорова МБ-3 и редуктор не мультиагро, и цепь у него одна с завода 15,875.
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну надо добавлять две звездочки. Если они вписываются и ставятся легко, то это одно дело, а если нет. Хлопотное дело. Не вижу я в такой переделке смысла.
  5. Жекаf
    Жекаf
    Жекаf
    Ну да ... Лучше 2 раза за сезон цепь менять ?
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  7. Жекаf
    Жекаf
    Жекаf
    Да, спасибо. Вот нашёл редукрот МБ3
    цепь не нарисована но видно что снизу двойная шестерня а сверху одинарная.
    А нет, цепь показана однорядная-35 номер
  8. Жекаf
    Жекаf
    Жекаf
    Вот МБ2 мультиагро.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У Вас без разблока не мб 2
    С разблокировкой
  10. Жекаf
    Жекаf
    Жекаf
    Разобрался, это МБ1 был.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    прицеп курганский крепышь?
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Именно так
  13. Жекаf
    Жекаf
    Жекаf
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    После продажный геморрой это уже головняк сервисного центра и юротдела. Продавцу не за это процент капает.
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Не знаю что можно делать для порвать две цепи за сезон. Если калымить, то может и надо менять. Но ващще то если калымить то надо МБ 1 покупать, на них цепь сразу двойную ставят. Опять же про разблокираторы колес, у меня МБ 2, не пользуюсь разблокировкой на огороде. Только при парковке в сарае. У меня там много "мусора" и приходится лавировать.
    ...Но я про себя не для примера, а просто для интереса, неужели без блокировки Неву не развернуть. Катаются ведь по асфальта не разблокируя колеса.
