Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Крылья конечно нужны, только самодел.
    Спереди - труба в трубу, плюс зацепчик.
    Сзади - уловитель и болт.
    Полминуты и крыло снято.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    До Первоуральска доехать то, и уже в Европе.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А что, МБ 23 с редуктором мультиагро идут?
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Так мимо столбика езжу, за столбиком то хорошо, но мне туда не надо:)
    Скорости у вас на руле через тросик, и переключаются легко?
    А то у меня на МБ2 2014 года пападос какой то:)]
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На мб 23, пока только одной. Там редуктор как и на МБ2 обычном. А мультиагро МБ 23 вроде пока так и не выпустили.
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Нормально. Там ведь нет прямого привода между переключателем и шестернями. Там через пружинки всё работает, попали шестерня в шестерню - хорошо, не попали - пружинка заряжается, и при нажиме сцепления отрабатывает, ставя шестерёнку на нужную передачу.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да не стоит утруждаться. Скорее всего, если там не ошибка магазина, чем часто грешат, то резба действительно может быть какой-нибудь специальной. Если, к примеру, вал с резьбой предназначен для закрепления крыльчатки мотопомпы.
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ну чтоб так не морочаться, можно поставить готовые крылья с прицепа. я свой прицеп к авто, переделывал с 13 колес, - на 15тые.
    теперь 15тые кольесья на прицепе авто широкие, крылья очень узкие. вот и будет вариант, - взять на автоприцеп поставить крылья по шире, а оставшиеся жигулевские колеса и крылья, - примострячить на мотоблок.
    сразу думаю будет вопрос, - для чего автоприцеп переставлялся на 15тые колеса. - ответ, для унифицировании запасного колеса самого авто, и прицепа.
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    И посадки совпадают?
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Честно сказать, я их поздно увидел, и они мне даже понравились внешне, но пару раз положив МБ на бок, понял, что правильно заморочился с железными крыльями.
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    нет конечно, не совпадают, ступицы на прицепе тоже под замену на ступицы авто.
    вот незнаю. мб2 потянет такой прицеп? или все же мб23?
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    железные гнуться, пластику ни чего не будет, если в мороз не ронять его
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Если наш стандарт, то это метрика. На помпах просто резьба. Если стандарт не наш, то, как правило, дюймовая. Понятно что я не всё видел, но то что видел резьба простая, правая. Есть насос бытовой, где крыльчатка сама с резьбой. Эта бала левая.
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    так на культивацию нужны
