Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У Вас под заказ для иномарок наверняка магазины есть. Зайдите там спросите. Они быстро привозят. У нас в течении пары недель точно привозят (обычно неделя).
    Вам я так понял нужен ремень клиновой 13х1346 А53 А1376.
    Лучше взять ремень AVX 13x1375.
    По длине ремня у продавца уточните, чтобы не пролететь.
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    На моем новом мультиагро, получилось что перепутаны рычаги отключения (левой и правой оси)
    как прощще вернуть все на место? Снять большой шкив на редукторе и поменять тросса местами у зацепа к редуктору?
    или открутить ручки управления, и уже в них поменять тросса местами?
    кто что думает?
  3. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Уж если открутите, то без разницы, хоть вместе с ручками переставить.
    Насколько понимаю работу тросиков, они с ручки должны легко сниматься без демонтажа ручек.
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @71miha, Вы
    Шкив снимается легко, я бы там поменял. А регулировки тросовые где стоят, на ручках или на редукторе?
  5. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    А Вы это на работающем мотоблоке проверили? Я с начало то же так думал, А когда попробовал на ходу, то оказалось все правильно разблокирует. А Вот когда его просто на месте крутишь (без включения сцепления) то получается что вроде как перепутали.
    И как ручки вы поставили? по инструкции Или как Вам удобно?
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    на ручках регуляторы, болты с контрогайкой. за шкивами крючки в виде латинской S
    на работающем проверял. при нажатии левого рычага, -останавливается правое колесо. При нажатии правого рычага, останавливается левое колесо. подумал что не очень удобно, еще раз прочитал инструкцию, - левый отсоядиняет левое колесо, правый рачаг, - останавливает правое. а меня наоборот.
    поставил как положено, на правую часть руля, рычагами вниз, там ще наклейка памятка,
  7. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Странно. У меня так: зажимаю правый рычаг и нажимаю сцепление, вращается правое колесо, а левое стоит. Соответственно с левым рычагом вращается левое колесо, а правое на месте. но это при движении мотоблока.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ну все правильно! Нажатие рукоятки разблокировки не стопорит колесо, а отключают его от трансмиссии. По сути, оно может свободно вращаться, если его поднять.
    Поэтому, нажимая правый рычаг, отключается левое колесо и наоборот.
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    тоже чтоли неправильно?
    правый рычаг отсоединяет правое колесо. левый отсоединяет левое колесо, должно быть так
  10. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Совершенно верно. Я поэтому коллеге по мотоблоку и задал вопрос на ходу он проверял правильность подключения тросиков или на месте.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вот-вот! Я свой пост немного исправил, а то "пурги" много вышло:aga:
  12. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Как раз правильно. я поэтому и спросил на ходу проверяли или на месте крутить его пытались без сцепления.
  13. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Если проще, то расчет раз блокировки именно при движении. А если на месте, то там вообще пофиг какое разблокировано он и так вращается куда хочешь.
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    не правильно.
    левый отключает левое, правый рычаг отключает правое, 2018-03-14 16-44-12.JPG
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    пофиг когда на месте его развернуть.
    не пофиг, - когда груженный с телегой, будет уходить с дороги,
    да и мозг человека воспринимает, - левым рычагом отсоединяем левое колесо, и правым правое.
    в инструкции все понятно. непонятно как у вас не правильно собрано 2018-03-14 16-44-121.jpg
