Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    для включения колес, есть сцепление.
    для вылючюения колес, есть рычаги,
    нажал рычаг выключил колесо помоему все просто. с какой нажал. с той и отсоединилось.
    ну а левым правое, а правым левое, полный бред
    с завода и газ мог в другую сторонону надвалвиваться. к этому всему тоже привыкать?
  2. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Уважаемый. Я сниму видео в выходные и объясню со своей стороны почему да как.
    Я думаю что перекинуть тросики ни такая проблема что бы так горячо ее обсуждать. со всем уважением и без обид.
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Да не нужно видео. и так все понятно, обижатся мне не на что, Каждый делает так как ему удобно. Даже если неправильно были расположены, и он так приучился, ему тоже будет так удобней.
  4. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Простите конечно, но вы не один участник в этом форуме (хотя дискуссия была восновном между нами) ,но другим может интересно будет почему да как. Если нет, то мне меньше забот).
  5. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Правый рычаг управляет правым колесом, левый левым, в данном случае правый отключает правое колесо, левый левое.
    Так логичнее и привычнее (тем кто управлял гусеничной техникой.
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А почему бы и нет? Каждый делает под себя.
    А вот рычаг сцепления? Как правильно - сверху или снизу? У соседа снизу, и он пальцами постоянно держит. У меня сверху, ладонь положил и поехал, пальцы раслабленны. И каждый при своём.
  7. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Я не спорю не тракторист,. Дачьник, владелец мотоблока.
  8. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Снизу правильнее (безопаснее)
    При движении назад -(без прицепа) - когда рычаг под ладонью и Мб самопроизвольно еще и прижимает ручки с рычагом к ладони-
    Экстренно как легче его остановить?
    Да когда - рычаг удерживается пальцем -отпустил и всё - встал.
    А при удержании его ладонью - это быстро не получится - и отсюда - уже много травм на слуху.
  9. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Я тоже не тракторист, но в свое время ездил на МТЛБ
  10. vadgor
    vadgor
    vadgor
    У "Агата" сверху, если рычаг снизу пальцы устают, сверху нет нагрузки на руку, но как уже писали выше снизу проще быстрей отпустить рычаг.
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А здесь нужно поиграть с рычагом на ролике - что бы сделать на рычаге самое меньшее сопротивление.
    Кстати на последних версиях невы 23 это уже было более менее сделано - нагрузка на рычаг уменьшена почти в двое - по сравнению с первыми версиями невы 23, да и просто невы 2- по ней сейчас не скажу. у нас в округе их нет. только все 23.
  12. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    А с какой стороны правильнее, справа или с лева? Может кому как удобнее и привычней!
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    С этим можно согласится, но вот до свалки 5 км, ну и обратно столько же, пальцы не сведёт? Хотя, перевернуть на время сельхозработ не проблема.
  14. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Есть такое дело, но зимой я заметил, что с холодным ремнем мотоблок трогается "жестко", с разогретым мягко, а вот с мокрым (при работе с снегоочистителем) может и пробуксовывать.
    Поэтому натяжение такое что бы при полностью нажатой ручке пружина растягивалась.
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Да. нет - легонько одним пальцем в основном могу держать-
    нужно найти наименьшее сопротивление на рычаге планке от ролика - но уменьшится диапазон регулировки ремня (тросиком) не меняя положения движка.
