Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    На прицепах смотреть то на моих выглядит как на "татре"
  2. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Даже при всём новом и типа мертвом люфт есть и в соединении половинок и сам люфт в подшипниках тоже есть. Ось стоящая на одном подшипнике болтается в нем. Но конечно домик это не сделает. Домик это люфт в посадке.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Честно говоря удивляюсь, как сумели закрепить эти полуоси и работают под нагрузкой годами?
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Когда разберешь всё станет понятным. Всё там нормально. А люфт в подшипнике это норма. Особенно на холодном.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так это штатный прием регулировки колеи
    Еще на Агрос в инструкции были такие картинки с использованием проставок.
    На средних мотоблоках такой проблемы нет,
    Переткнул на удлинителе оси точку крепления и все.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Домик появляется из за люфтов на удлинителях, там два соединения и набегает, а если прогиб на выходном валу с разблокировкой, то это ремонт, что бы не было большей беды.
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    решение проблем с износом, люфтом соединений осей, устранение домика.
    https://ru.all.biz/homut-krepleniya-osi-kolesa-motobloka-g7050679
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Шестигранник конечно лучше, снятие нагрузки со стопорных пальцев с круглой полуоси
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только шестигранных полуосей у нас перестали делать.
    У меня Угра старая с шестигранником на 22
    Чтобы ступицы новые сделать та еще задачка.
  10. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Рвется там где тонко, усилив удлинители будет ломаться выходной вал.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    не усилить, а убрать лишние люфты, чем меньше люфт, тем меньше будет разбивать этот узел
  12. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Так то оно так, но одновременно усиливают удлинители.
    Дано зреет мысль сделать дополнительные опоры с подшипниками на рамке из уголков, с опорой рамки на редуктор.
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Лучше с опорой рамки на полуось через подшипник. Но это только для езды.
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я уже как рекламщик стал, самому надоело эту нейлоновую Форзу хвалить, но сегодня глянул на колёса от Невы 2014 года - нейлоновые, ёлочка 4,5 - 10 - пипец, потрескались.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    у форзы тоже не своя резина, такая же резина стоит на мотоблоках патриот урал. на дисках, диски не разборые, бескамерка
    по неве, появились в продаже с зимней резиной колеса от снежника. с шосейкой нет, елка есть в продаже.
    @Iten1, смотрю на ваше фото. не пойму. Диски форза, центральная часть смещена во внутрь диска? поэтому они встают на прицеп? широкие диски нева с резиной 16*6,5 *8 на телегу не встанут, так как центральная часть диска (вылет) находится по середине колеса, и упрутся на прицепе в кузов?
    вот не знаю, мож взять диски с патриота, и установить на прицеп и на мотоблок? 19*7*8 kolesa-pnevmaticheskie-p197-8d-114-5_enl.jpg
