Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Обещанное фото и видео отвала для МБ Нева.
  2. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Что-то мне не нравится такая конструкция.
  3. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Что именно не нравится? Ваши предложения?
  4. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    Пос Оболенск мск обл
    @AlexeyYarik, Прикольно, но я бы поставил ГЗ всеж буксовал по мене А сама лопата, какая толщина метала?
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @AlexeyYarik, а ручка для регулировки угла у него просто не установлена?
  6. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Да оно и не может нравится.
    Поставить справа и слева от вертикали по косому упору, а лучше две косынки.
    ...Можно приварить две пластины как на фото. Конструкция станет значительно жестче.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А я для себя бы вообще вилку сделал, и воткнул бы в ступицы колёс через подшипники, а на клюв цепочку удерживающую.
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Та можно конечно. Но вилка должна быть прочной, и мне не нравится упор на ось. Я понимаю как работает бульдозер, но...Я свой отвал могу поставить на Неву, и на редуктор МД3, Это уже есть. Небольшая доработка и его можно поставить на МТЗ, но я этого делать не буду, хотя такая возможность это хорошо. Реально МД3 самый удачный вариант и для отвала и для снегомета. Погода только подводит. Вчера прилично очистил на огороде, за ночь и часть дня замело, и так замело, что не хочет резать заметенное снегомет, да и отвал вряд ли возьмет. Придется сначала помять снег колесами. Это еще если успею, запросто завтра можно проснуться с дождем. Убрал много, но перед воротами сугроб остался, если намокнет и замерзнет, во двор заехать будет проблемно. А хотелось КАМАЗы чтобы могли на огород заехать. Но против погоды не попрешь.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Pavel003, Всё верно, у вас не один мотоблок, а если один то можно, и нагрузка будет не на вал, больше на редуктор, а при заводском подвесе на редуктор тоже такая же нагрузка, а здесь получится колеса толкают отвал. Они просто толкают отвал.
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну я уже не буду переделывать. Да и вообще делается все как правило в дефиците времени, и как можно быстрее, потом вряд ли переделаешь. Хотя АРы я сделал, переделал, и снова переделал. Хорошему нет предела. Но отвал я использую когда снегомет не может работать. Прошлый год мокрый снег гонял, но конечно удовольствие еще то, но дорогу на огород сделал все таки.
    Шнековый бы сделать СУ, но вряд ли придется это делать. Это лучше снегомета и лучше отвала.
  11. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Я делал отвал с упором на сошник.
    Две трубы П образно опирались о сошник. А с переди на цепи подведено.
    Фото не могу приложить но думаю и так понятно.
    Идея пришла просто от обычного бульдозера .
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну и впечатления, поделитесь.
  13. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Толщина металла нормальная, ни чего не гнется и не гуляет.
    Жесткость конструкции на фото, которое выложил я, более чем достаточно, ни чего не гуляет и не гнется!
    Вот мой проект регулируемого отвала (ранее выкладывал это фото), для чистки снега МБ+адаптер, тоже все культурно, крепко и надежно. Осталось доделать по мелочевке и покрасить.
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
  15. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Для тех у кого нет бочки или газового баллона.
    Рама из труб + лист оцинковки + полоса из резины (на тканевой основе). Резина желательна. Она не дает втыкаться в вмерзшие камни и др. препятствия.
    И к тому же хорошо огибает рельеф вышкрябывая весь снег. Дерет буквально до земли.
