Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    @stepik, Что значит, когда снег нападает?
    Рецидив должен случится сйчас.
    Ну или хотя бы завтра.
    Главное что бы двигатель остыл?
  2. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    Последний раз работал при -19 нормалёк ..масло залито5w-30
  3. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    Пос Оболенск мск обл
    @stepik, первым делом свечу поменяй У меня такие же симптомы были поменял и при -23 с маслом 10w40 все прекрасно работало. Свечу ставил А-11
  4. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Все движки разные и к каждому персональный подход. Например завожу снегоуборщик, закрываю заслонку, завел, пол минуты работает на полуоткрытой заслонке, потом открываю полностью, погрел и поехал, а вот бензогенератор вчера заводил, заслонку закрыл, завел, ДВС работает не ровно, сразу открыл заслонку на холодном движке, обороты выравнялись, погрел и в путь.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @AlexeyYarik, с замечанием согласен. Было правильнее написать: начинаю открывать заслонку сразу после заводки, ориентируясь на устойчивость работы.
  6. Tolyan911
    Tolyan911
    Tolyan911
    поселок Метростроевский
    Скажите пожалуйста, на какой скорости лучше пахать? На первой со шкивом большего диаметра, или меньшего?
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Как удобнеё самому - на повышенной.- плугом
  8. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Пашу на первой (большой шкив),колёса от ВАЗ на 13".
  9. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Вам нужно попробовать на первой пониженой, потом на первой повышеной. Затем определиться самому. Все зависит от:
    - грунта, и его сезонного состояния;
    -от имеющегося плуга и его настройки;
    -от грунтозацепов;
    -от веса мотоблока и дополнительных грузов.
    -от двигателя.
    У меня земля супесь (легкая, ухоженная). Использую плуг стандартный невский, ГЗ тоже невские стандартные, утяжелённые на 12кило каждый. Скорость первая повышенная.
  10. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Ребят. Прошу прощения, если уже где на ветке об этом Вы писали. Просмотрел страницы не увидел.
    Вот шкив со старого двигателя МБ1 "Луч", с двигателя ДМ1.
    Значит на передний ход ремень профиля "А", 13 мм шириной (крайняя к двиг. проточка)
    А на задний ход профиля "Z" - 10 мм шириной (вторая проточка от двиг.)
    Так?
    Длины ремней мне придется ставить не стандартные, так как мотор великоват, и придется чуть отодвинуть вперед. По высоте двигатель такой же как и ДМ1. То есть от вала до рамы примерно 135 мм. Ну и "коромысло" с шкивами удлинить придется.
    ..а то добрался до мотоблока..., а там ни ремней, ни тросиков с тягами.
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Здесь так
    У нас (2, 23) вторая проточка как и первая.(в смысле под один и тот же ремень)
    И заднего хода ремнями нет - здесь у нас пониженные
  12. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Ставлю А, О, ABX и ещё какой-то, поэтому какой в хозяйстве найдёте тот и ставтье.
  13. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Подскажите, а резина от квадроциклов плоха для мотоблока?
    Может она по структуре сильно мягкая, и не служит долго? Или нормальная для МБ?
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    МБ 2 МультиАгро это МБ 1 и в магазинах я его еще не видел, можно наверное с завода заказать.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Блин, я почему-то был уверен, что видел в магазине именно МБ-2! Но теперь вы меня заставили сомневаться... Завтра я все равно туда собираюсь, и если подтвердится, что это МБ-2 то я его сфотаю! Блин, здоровенный такой! :ogo:
    Помню только, что на ценнике было много написано. И МультиАгро в том числе! Но не МБ-1 это точно!
    К стати, продаван как раз упомянул, что был небольшой сезонный завоз мотоблоков, а расходников пока что не привезли.
