Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так на субариках там кнопка и стоит - на хондах как на фото на руле
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот и я припоминаю, что у Хонд на руле.
  3. MartinM
    MartinM
    MartinM
    На счет уровня масла в редукторе.
    Заливаю выше контрольки. Так как если лить по уровню то в масле лишь цепь. Сапун заткнул куском войлока. Теперь в редукторе примерно 2.2 литра, и кстати шумит заметно меньше .
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    На бригсе, при глушении рычагом газа, под баком вот такая клипса стоит, а к ней проводок.
    Тут лазил по запчастям Бригсовским, так эту фиговинку видел аж за 650 рублей. А я её, ну не выкинул, но удалил из схемы управления двигателем.
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Масло она разносит (разбрызгивает) хорошо, вполне достаточно для смазки. Жидкость шум глушит поэтому и не шумит.
  6. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Заказал удлинители осей на 7 см длиннее, чтоб колея была 700. Как думаете на редуктор нагрузка вырастет с окучниками? При разблокировке осей они вроде остаются в связке?
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А как это может быть? Разблокировать ось это из одной целой сделать две независимых, грубо говоря.
  8. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    700 это по краям колёс? У меня 650 по центрам.
  9. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    700 по центрам. Было 560, но грунтозацепы по крылу серебли.
  10. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    На родных да, впритык, плюс со временем еще разбиваются.
  11. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Да, не правильно выразился. Полуоси в редукторе вращаются одна внутри другой. При разблокировке надежность этого узла изменяется?
  12. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Подвигал мотор, не помогло. Покатал мотоблок с незаведенным двигателем. На второй и нейтрали слышно только цепь. На первой добавляется 2 звука, один как будто песка на шестерни насыпали, второй как ложкой в кастрюле водить. Жаль телеги нет погонять не на чем. Обдумываю вариант тоже залить маслом до краев и покатать мож промоется?
  13. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Так может и насыпали, если сколы на зубьях шестерен есть то такое ощущение возможно, а тереться может поводок переключения. Видео в Ютубе разборки сборки редуктора стоит посмотреть, чтобы иметь представление что и как там движется.
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Если ось (выходной вал) заблокирована, то она вращается как одно целое, а когда разблокирована вот тогда одна половина оси вращается во второй половине. Сделано там всё надежно. Тем более что разблокировку не применяют на постоянной основе. Разблокировал, сделал поворот и снова заблокировал. Рука то правая не может постоянно нажимать на рычаг разблокировки.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ещё проверьте правильность настройки переключения, возможно первую не добрасывает вилка, и шестерёнка пытается соскосить и трётся о вилку переключения.
