Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    На ней открывал сезон 13-го года, по сей день нормально.
  2. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Труба похоже слабовата.
    У меня на паре ступиц где труба со стенкой 7 мм, уже разбиты отверстия под шплинты. А со стенкой 12 мм, как новые.
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Барвинок1972, значит металл более мягкий!
    Я вот себе намародерил с зиловских рулевых тяг, погляжу, как покажут себя, если тут еще никто не пробовал.
  4. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Ребят, вы случайно МБ с танком не путаете? 30Х40, стенка 5, грунтозацепами не пользуюсь, при перегрузке авторезина просто буксанёт, защищая аппарат.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А что, 5мм вполне! Вот с 3мм я бы еще репу почесал;)
  6. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Подход конечно основательный.
    Сколько же у вас колес планируется? :faq:
    И каждый раз шиномонтажку устраивать? :nono:
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А что, для снять поставить колесо нужен шиномонтаж?
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Дело не в количестве колёс, а именно в подходе к делу, привычка считать на несколько ходов (в работе, не в жизни).
    Раз уж изготавливал обгонные муфты, то заодно о универсальности подумал, и о регулировке колеи. Колёса поставил на 13", Каскаду на них комфортно, но завтра может придётся со своей машины на 14" четырёхдырые воткнуть. А послезавтра родные на 10... Ну или какие-там сосед выбросит.
  9. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Не колесо а ступицу.
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пожалуйста, конкретизируйте что и кого и куда и зачем устраивать, а то и не пойму что ответить. Ступица на трубе закреплена одним стопором (у меня болтом), снятие без проблем. Колесо к ступице как прикрутил, так и не откручивал пока не лопнуло- быстро поставил автозапаску с другой разболтовкой.
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Нэ вмэр Даныло, болячка задавила. А ступицу снять с чего, с оси или от диска колесного отделить. Я 4 болта для снять колесо на Жигулях сам откручиваю, не на монтаже. На Неве у меня Есть 2 комллекта резиновых колес, 2 комплекта ГЗ, всё это стоит на своих ступицах, с разной длиной посадочной втулки. Для меня не БОЛЬШАЯ проблема, если что то не может с чем то состыковаться. Я состыковываю не состыковываемое.
  12. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Вот честное слово, не хотел обидеть. Уважаю любое творчество. Изготовление универсальной ступицы, при наличии возможности и умения изготовить отдельную под каждое колесо, воспринял больше как творчество чем решение проблемы с разными колесами. Коментарии про шиномонтажку прошу считать неудачной и неуместно шуткой.)
  13. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Дело не в шутке. Дело в понимании процесса. Это на машине меняют резину на одних и тех же дисках. На МБ берется (покупается, старая авторезина стоит в разы дешевле новой мааааааленькой, иногда паршивенькой резины штатной) то что просто идет в лом и в утиль, поэтому открутить 4-5 болтов с гайками и можно ставить другое колесо (колеса)
  14. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Про использование автомобильных колес вопрос даже не стоит.
    Сомнение об удобстве использования одной пары ступиц для всех колес.
    1. Машина стоит на 4-х колесах, ну или на 3х и домкрате при замене. А у мотоблока всего 2 колеса. У каждого конечно свои приспособы чтоб не быть третьей опорой на которую он сразу начинает падать при навешивании нового колеса. Но одно дело на ось ступицу накинуть а потом центровать, а другое 4-5 болтов ловить.
    2. Если есть возможность самому изготовить ступицу под любое колесо, зачем ее размечать и сверлить под колеса всех машин на парковке если это можно сделать именно под те которые вам со временем достанутся?
    Вот я и расценил эту задачу больше интересной чем практичной.)
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну машина если упадет, то больно будет. Сейчас фрезерую огород, начал Неву раком ставить, клюв в землю, задница вверх. Правда у меня электротяга. Ну и могу колесо поменять на фрезу и наоборот наклонив Неву и коленкой придерживая сделать замену.
    ...Сверлят ступицу не под все колеса, колес достаточно двух, но в жизни всё бывает, мыши резину погрызли, а есть дешевые колеса, но с другой разболтовкой, купил их а отверстия уже готовые. Ну и мыши сгрызли резину, а те колеса, что должны были достаться ещё на авто походят, а предлагают или дешево или в подарок (мне недавно Неву МБ 1 подарили) именно такие как на стоянке тезка обстучал. А отверстия у него уже есть, хорошо ведь. Ну и тезка ведь не настаивал на током решении, а просто поделился как он делал. Ну не всем угодил. Такэ бува, як казав пан Турчинов про два выстрела при самоубийстве. Первый снес поллица, а второй уже в висок, поломанными пальцами нажимая курок.
