Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Тоже ящик в планах, но с крышкой. Чтоб обед по дороге не растерять.
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Не это я по неопытности криво сварил (усилил:()
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    кто скажет, что за шайба поз. 15 ? походу у меня именно её размолотило и от этого идёт визг .
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Похоже, что пластик. Но не любой - любой не выживет.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Zoomb, при ремонте в поле пытался поставить шайбы, вырезанные из крышек от молока и майонеза - несколько секунд и остаются одни лохмотья, тем более я не знаю какой формы должна быть эта шайба :faq: .
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Hasik74, если форма не известна, то размер берите такой, который ничему не препятствует, кроме трения. Если есть возможность, посмотрите в магазине. У нас не отказывают, если не нужно разбирать.
    Поищите материал ФТОРОПЛАСТ. Очень износостойкий полимер. Начните с авторынка или автомагазина, ну, и интернет в помощь. Купить лист, всегда пригодится.
    А пробки, это восновном изделия из ПВХ или ПХВ (кому как удобнее называть), у них механическая стойкость никакая.
  9. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Не, не то...
    Отличное решение, но дорогое. Древняя пластиковая крышка от стеклянной банки офигительно скользкая и довольно долговечная заготовка для шайб. Потом конечно перегреется, но когда ещё это наступит, а материал для замены всегда под рукой.
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ага, я эти крышки под мебель с ножками подкладываю, когда передвинуть нужно:super:
  11. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Невоводы, приветствую, подумываю о приобретении МБ-2 смущает только постоянное дерганье рычагом для включения задней скорости, рассмотрев конструктив понял что вприницпе туда можно поставить рычаг заднего хода от мб-1 (возможно немного его видоизменив) в редукторе тоже не заметил каких либо деталей которые реверс не выдержат, может кто делал подобное? какие отзывы.
    И еще хотелось бы от опытных пользователей получить рекомендации по запчастям основным ходовым которые лучше иметь прозапас.
  12. Procentych
    Procentych
    Procentych
    Рычаг заднего хода
    Но стоит ли заморачиваться, достаточно удлинить родной рычаг переключения.
    Про запас всегда имею стопорные пальцы удлинителей (или тупо теряешь, или разбиваются полуосями), трос сцепления (обламывается крючок пружины), камеры на тележку (проворачивает при торможении и срезает ниппеля), ремень сцепления (так, на всякий пожарный).
  13. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    @Procentych, когда очень долго работаешь с реверсом привыкаешь, это единственное от чего не готов отказаться с МБ-1,на ютюбе не догадался посмотреть полно примеров переоборудования транспортные работы не предполагаются, ремни и тросы это само собой, еще вопрос стоит ли связываться с редуктором мультиагро или все таки проверенный МБ-2?
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    С мультиагро мотоблок легче, но имеет три скорости вперёд и переключатель на руле, а это плюс.
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Сам ответил.
    И ещё сварку и болгарку - для конструирования и усиления прицепного.
