Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Однозначно.
  2. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Долго по времени происходит установка и подключение адаптера, и как долго в обратном порядке?
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А этот адпатер здесь обсуждают; https://www.forumhouse.ru/threads/379193/page-47
    Я трубу приварил теперь думаю будет просто и быстро снимать - одевать.
    А то что было родное, то второй раз одевать уже не хотелось. И честно говоря, одному ну очень не удобно и в пол часа можно было уложиться (нужно на натяжном ролике (ремень натягивает) кронштейн ещё менять (если правильно назвал)
    Уже было два самохода (в смысле педальку отпускаю а он всё равно едет)
    Я потому и приделал кнопку стоп и подстраховался - вывел газ - трос.
    После второго самохода решил не заставлять сердце искать "третий угол".
    Пятый
  4. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Прошу подсказки.
    Какие из устройств культивации лучше для обработки почвы?
    frezy.jpg эти
    или
    frkul4x.jpg эти?
    Для взрыхления глинистой почвы, как правило обработки целины.
    А то я взялся плугом разделывать, аж стойку плуга погнул. Замучился.
    Говорят надо сначала разбить почву культиватором...
    Так это?
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я бы рекомендовал эти
  6. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Насчет того что надо перед пахотой разбить землю не скажу, не в курсе. Но я не видел чтобы её разбивали. А пашут любую. Если земля тяжелая, делают захват и глубину соответствующую и состоянию грунта и тому мусору из какого сделаны плуг и сцепка.
    ...По фрезам, мне больше нравятся "или эти?", то есть Гусиные Лапки (ГЛ). На них у меня Нева идет быстрее. Но у меня с ними нагрузка на редуктор больше (это определяется частотой выбивания передачи). Но скорее всего нагрузка больше от того, что на лучах ГЛ набивается всякий мусор типа корешков и всяких ниток, которых в земле хватает. Из навоза.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Pavel003, на плуг (перед плугом), если не ошибаюсь, еще ставят подрезающий нож, или как там его...
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ставят и нож и предплужник. Но если грунт тяжелый, а плуг сделан на Малой арнаутской, то это не поможет. Регулируют захват и глубину. Иначе будет как у ррр53 с Мастер Сити, не лезет у него плуг и хоть тресни. Год уже длится эпопея с этим не лезет. На любой совет (а за год их немало было) ответ, как правило, один вам то повезло с землёю, а него не лезет ...
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Черенковый нож.
  10. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Приветствую владельцев мотоблока НЕВА. Хотелось бы поделится своими доработками мотоблока (вдруг кому интересно будет) 1. Переделал переключатель передач (поставил от Салют 100). 2. задействовал оба ручья шкива с установкой ручки сцепления (теперь на пониженную не надо перекидывать ремень). 3. Переделал шкив двигателя (увеличивает скорость навесного оборудования). Примерно так. В ближайшее время планирую приобрести гусеничную тягу.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @shurup0873, если Вас не затруднит, могли бы вы Выложить видео на котором видно процесс включения, выключения сцепления при работающем двигателе?
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Разуваюсь - одеваюсь с помощью куска бруса 150 Х 150 20170526_130732.jpg 20170526_131524.jpg
    И голову ломать не надо об разных хитрых приспособах.
  13. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Не только. Бывает и дисковый ставят.
  14. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Первые разы также делал, а потом понял что для меня легче надеть на передний штырь удлинитель оси и оперев на него наклонить и ставить фрезу. С моим ростом приходилось на коленях стоять чтоб шплинты отстегнуть. ;)
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А фотку - наклон не сильный получается?
    Масло из картера ни куда там не перельётся? (или вы не заливаете:aga:)
