Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    При наклоне Невы вперёд никакой опасности.
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так вроде рекламу не даю. - прошу объяснить
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У Невы дисковая борона появилась в продаже.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @ivaniych, а нет ли мыслей, что можно приспособить для перевода косилки в транспортное положение, чтобы при этом с телегой можно было ехать.
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я создавал тему, надо мной дружно посмеялись.
    Вот;
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Не нашел, видимо плохо искал.
    А можете пояснить идею, по картинке не понял
    Фото косилки с мотоблоком
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ай блин я с граблями перепутал.
    Извиняйте:|:
    У меня проблема как с граблями доехать, ездовой модуль на кочках падает, вот нашёл удлинители колёс для пахотно-ездового модуля.
    Ещё раз извиняюсь за невнимателтьность (пойду давление мерить) :close:
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Больше нет вариантов
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А не тяжело будет, косилка прилично весит, да и вынесена далеко?
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    На телеге придётся складное дышло делать с фиксатором.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Может лучше клюв шарнирный сделать, чтобы мотоблок назад не наклонять при езде.
  12. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Вполне. Только не представляю длину рычага для подъёма.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Пока в мыслях в разрыв штатной сцепки косилки установить направляющую и салазки, плюс винт для подъема. Хотел что то подобрать готовое, но пока не нашол. Косилка не особо тяжелая.
  14. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Он в таком состоянии продается, а значит хранится и транспортируется с залитым маслом. Поршень в таком наклоне принимает вертикальное положение. :hello:
  15. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Есть 2 мысли. Либо использовать переходник-адаптер на клюв. Навешивать на него косилку при транспортировке а перед использованием ее переставлять на клюв.
    Либо делать сам клюв с регулировкой наклона, он на 2х болтах крепится, надо еще одно отверстие в раме сверлить. Вывернул болт, поднял штырь, зафиксировал в новом положении и поехал.
